Elektriker gefragt / Power-Sitze
@Woodstock: Hast Du richtig Erkannt: Dioden!
Allerdings sind alle schlecht verlötet, wobei die "kleine" ohne Funktion zu sein scheint!
Also die "Grossen" mit einem "Durchgangsprüfer" oder Dioden-Tester Prüfen.
Denn Rest kann Dir TeraVolt wohl beantworten, da ich mich mit 'ner C4 nicht auskenne.
Alle drei Dioden sind mit den Steckkontakten verbunden.
Du kannst also den Durchgang / Sperre mit einem Widerstandsmessgerät prüfen:
Anschluss 1 + 2: Eine Richtung Durchgang, andere Richtung Sperre
Anschluss 2 + 4: ...
Anschluss 3 + 4: ...
@hubsi: Schaue Dir mal genau die Bilder an.
Auf der Bestückungsseite ist am oberen Label (...529) kein Abrieb/ keine Druckstelle zu erkennen.
Auf der Lötseite ist dieser "Kontakt" ebenfalls ohne Abrieb.
Ist das vieleicht sein Fehler??
Mit einem Widerstandsmessgerät erhälst Du keine richtigen Werte.
Ich würde nicht mit "Ohmschen Messgeräten" kontrollieren.
Akula, danke für den Link mit den Plänen, Spitze!
Andreas, richtig - am besten an den Steckkontakten prüfen und nicht nur an den Anschlußdrähten, dann übeprüft man auch gleich die Lötung.
Axel, hat dein Meßgerät einen Bereich für Diodenmessung? Ist normalerweise der erste Bereich bei den Widerstandsmessungen und hat das Schaltsymbol für eine Diode
[Bild: dmm3uo.jpg]
Wenn du das rote Kabe des Multimeters an das Diodenende mit dem silbernen Ring anschliesst (in oberen Bild links) und das schwarze Kabel an das andere Ende (in oberen Bild rechts) dann muß das Multimeter genauso anzeigen, als wäre nichts angeschlossen.
Wenn du das schwarze Kabel des Multimeters an das Diodenende mit dem silbernen Ring anschliesst (in oberen Bild links) und das rote Kabel an das andere Ende (in oberen Bild rechts) dann zeigt das Multimeter die Durchlassspannung an, diese liegt im Bereich von ca 0,5 bis 0,8 Volt.
Richter Also Axel, mal messen und bitte Ergebnis hier posten.
Gemessene Grüße,
Harald
[Bild: st-sig-logo.jpg][Bild: teravolt-02.jpg]
Zitat:Ist das vieleicht sein Fehler??
negativ
Hallo Chefelektriker,
die Dioden von oben nach unten haben allesamt in die eine Richtung keinen Durchgang und in die andere Richtung habe ich diese Werte ermitteln können, Klein 617, Mitte 479 und Unten 468. Ich weiß allerdings nicht was für eine Einheit diese Werte darstellen, war halt das Symbol mit dem ich immer Durchgang messe oder wie auf Deinem Bild.
Wie funktioniert denn so ein verdammter Schaltkreis, wo die Batteriespannung auf nur 0,03 Volt runtergedrückt wird, ist dafür die Diode alleine verantwortlich oder gibt es da noch andere Bauteile, die zwischen Batterie und Sicherungskasten liegen könnten?
Ratlose Grüße,
Axel
Halo Axel,
Die Werte werden in deinem DMM in Millivolt angezeigt. Nach deinen Werten sind diese Dioden in Ordnung.
Noch mal dumm nachgefragt: Wo im Schaltplan misst du diese 0,03V?
Harald
Die 0,03V sind an der Sicherung gemessen.
  Elektrik Sitze TheBeast 0 1.538 11.03.2024, 19:14
Letzter Beitrag: TheBeast
  suche: Power-Mirror-Switch h_mueller 4 2.968 04.07.2022, 17:23
Letzter Beitrag: h_mueller
  Sitze mit Zusatzfunktionen usc-driver 2 2.360 13.06.2022, 02:10
Letzter Beitrag: usc-driver
  Schaltplan für elektrische Sitze 1988 v8power 11 5.260 08.07.2021, 01:47
Letzter Beitrag: v8power
  Sitze corvettedc1 1 2.174 15.05.2021, 17:58
Letzter Beitrag: Zarrooo
