Suche: LS1/2/6 - Leistungskurve (von GM, Werksangabe)
Zitat von Sam
Wenn dir die Sache zu heiss ist, lass es bleiben bzw. lass es von einen Profi machen.
Sam
das fängt schon damit an, dass man die ventilkeile überhaupt herausbekommt. da müssen die ventilkeile erst mit einem plastikhammer mit leichten schlägen auf das ventil, gelöst werden. und die fummelei beim wiedereinbau ist auch ned so ohne, zumal , wenn man noch doppelfedern hat. da ist es auch schon vorgekommen, dass wenn die keile ned richtig sitzen, dass einem der komplette federmist ins gesicht fällt. und dann läuft die brühe.....
dabe sind auch schon vereinzelt monteure beobachtet worden, die fluchend und auf den knien robbend, durch die werkstatt rutschend,ihre ersatzteile wieder zusammen suchen. Feixen
mit zur vorsicht ratenden grüssen didi Hallo-gruen
Ps: es ist ratsamer, das zuvor mal an einem abgebauten kopf zu üben.
Doppelfedern gibts bei mir nicht.
Aber ich tendiere auch mehr in die Richtung "Geiger muss ran".
Hab allerdings, wie oben schon beschrieben, in einige Fachwerkstätten kein allzu großes Vertrauen mehr (Geiger gehört da aber nicht dazu, Arbeiten von dort waren bisher immer ohne Mängel !) . . .
und schönes Fest !
Jochen
Hi Jochen ,bist du Lottomillionär?
Der Geiger hat doch gesalzene Preise.
Gruß Mario
Kommt drauf an. Man muss halt nur mit den Leuten etwas reden . . .
Bis jetzt konnte ich mich noch nicht beklagen.
Jochen
Na dann ,ich gehe auch nur von Preisen von der Homepage aus.
Wo etwaige Zubehörteile grundsatzlich das doppelte Kosten wie sonst wo.
Gruß Mario
  Motor LS1 Drehzahl Schwankung, Unruhe Topact 2 1.479 30.07.2024, 08:07
Letzter Beitrag: Topact
  Zündkerzen AC Delco für LS1 - welche Artikelnummer ist korrekt ? c5power 9 6.506 23.09.2021, 21:41
Letzter Beitrag: c5power
  TPMS FOB von EU nach US umrüsten. Alte Ausrüstung von 90er Modellen aufrüsten vollmi 15 17.596 21.08.2020, 11:40
  Hilfe..LS1 startet kaum,läuft absolut unrund, nimmt kein Gas an und stirbt sofort wieder ab. Supercharged 39 29.103 18.10.2019, 20:15
Letzter Beitrag: Darkgreenneon
  Problem mit LS1 speutz 52 34.673 13.04.2019, 20:41
Letzter Beitrag: CCRP
