Kreischendes Geräusch beim Gasgeben im Fahrbetrieb.
Kleine Ursache, große Wirkung. Wie dieser Fall mal wieder zeigt, sollte man mit Ferndiagnosen sehr behutsam umgehen!
Mr. Cortez
Klarer Fall.!
Die Beschreibung des Geräusches war nicht korrekt...
Wäre nach einem hochfrequenten schwirrwummern gefragt worden, hätte ich direkt Abschirmblech gesagt...:-)
Grüße Christoph
Hallo Christoph,
das Geräusch war schwer zuzuordnen und zu beschreiben.
Werner
(10.08.2020, 19:53)corvette co4 schrieb: Hallo,
da die Ursache Beifahrerin wegfällt, bleibt wohl
nur der Wandler?!
Alles andere würdest du auch im Stand hören..
Gruß Martin
Wie hört sich denn ein defekter Wandler an? An meiner fällt mir nämlich auch ein etwas komisches Geräusch beim Gas geben auf. Ist aber schon so seit ich sie habe. Und da ich keinen Vergleich habe wusste ich auch nie ob das normal ist oder nicht.
Ein Besuch in der Werkstatt brachte mir auch nur ein Schulterzucken und den Tipp "weiter beobachten ob's schlimmer wird..."
Das Geräusch erinnert ein bisschen an eine Nähmaschine  Feixen
Ist aber auch nur bei leichtem Gas geben in den unteren Drehzahlen wahrnehmbar. Bei mehr Drehzahl oder Gas wird das Geräusch vom Motor und Auspuff übertönt.
Da es sich aber auch mit dem Gas geben etwas verändert (evtl. durch den Drehzahlunterschied am Wandler Eingang zu Ausgang) ist meine Theorie auch der Wandler.
Aber um das wirklich zu beurteilen bin ich zu sehr Laie...
Abgesehen von dem Geräusch, schaltet und fährt sie aber gut.
  Drehzahl Veränderung beim Fahren windhund 2 1.781 18.08.2023, 16:53
Letzter Beitrag: windhund
  Geräusch Hinterachse nach Bergauffahrt Rene H. 13 5.897 18.04.2023, 17:17
Letzter Beitrag: Rene H.
  89-er C4 Autom. Leises Pfeifen beim Schalten unter Last C4/89 2 2.945 12.07.2021, 14:23
Letzter Beitrag: C4/89
  Leichtes Rubbeln beim Schalten stumpjumper76 7 3.650 02.04.2021, 21:34
Letzter Beitrag: vettelt4
  Mir ist was dummes beim überbrücken passiert multithread 7 5.717 22.02.2021, 19:48
Letzter Beitrag: multithread
