Beschleunigung untenraus schlecht
Die Ölthreads hast du ja sicherlich schon studiert.
Flat toppet lifters brauchen Öl mit hohem Zinkanteil.
Kweine Ahnung, was dein Valvoline davon hat.
Ich benutze, was Jörg von ACP mir vorschlug und das soweit erfolgreich.
mfG. Günther
Oh ja, eingelaufene Nocken und das Zink-Öl, da gibt es ellenlage Threads im US Forum.
Und diese Rollenstößel sollen auch alles andere als unproblematisch sein. Solche Rollen
können fest gehen und dann ist auch Schicht im Schacht.
Täte mich vorher erst durch die ganzen Infos dort wälzen.
Bevor ich da was Neues kaufen und einbauen würde, würde ich erstmal zweierlei analysieren:
- was ist mit dem Zinkthema? Nur Öle mit alter API aus den 60'ern haben davon i.d.R. reichlich. Spätere APIs dann stark reduziert wegen der Kats. Mir hat letztens auch ein Händler trotz anderslautender Beschreibung eine neue Version angedreht und war noch angep***t als ich mich beschwert habe.
- warum nur zwei Ventile (derselbe Zylinder?) betroffen? Ölverteilung ok?
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Kaputt gehen kann alles egal was du einbaust.
nur mal am Rande: Passen die Federn zu der Nocke? Ich hatte neulich einen Kunden dem hat eine gute Firma Doube Springs für mechrommer auf eine einfache Nocke gebaut....viel zu stark..da half auch Zink nix
Der Übeltäter wurde extrahiert
[Bild: 32710636ke.jpg]
Wer findet den Fehler?
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Das Foto ist ziemlich klein, aber ich denke, mit den Nocken der Zylinder 1 und 2 stimmt was nicht?
Gruß Bodo
Ja, wuerde ich jetzt so auch mal behaupten. 1 & 2 , allerdings rechts im Bild.
mfG. Günther
Die C 3 läuft wieder. Jetzt mit Rollern.
Udo
Udo
(10.05.2018, 13:17)MiSt schrieb: Bevor ich da was Neues kaufen und einbauen würde, würde ich erstmal zweierlei analysieren:
Hmhmhm Zinkthema,
gibt es da keinen bewährten Zusatz/Aditiv auf dem Markt?
Grüße Christoph
Wo war denn nun der Fehler an der Nockenwelle?
Gruß Bodo
  Aussetzer bei Beschleunigung und Belastung z.B. Bergauf gkarvader 17 7.307 05.05.2024, 22:45
Letzter Beitrag: gkarvader
  Motor startet plötzlich schlecht - Fragen zu Vergaser und Benzinleitung letshavefun 10 6.379 05.10.2021, 20:46
Letzter Beitrag: C3Rentner
  Motor läuft nach dem Starten schlecht Hirschring 18 15.697 22.06.2020, 20:30
Letzter Beitrag: daabm
  Crossfire - Kaltstart: säuft ab + startet schlecht + Fehlzündungen, Warmstart: OK Daedalus 19 10.897 01.09.2018, 11:42
Letzter Beitrag: Murphy0515
  Leerlauf kalt schlecht perlen 22 10.253 23.05.2016, 22:02
Letzter Beitrag: perlen
