Hilfe, Plastikstück im Motor
und Ergebnis ?
C7GS >>>>>>>>nur fliegen ist schöner
(26.04.2018, 20:35)ExBiturbo schrieb: und Ergebnis ?
Wird gefühlt schlimmer und auslesen geht erst am WE. Vermute stark dass es in die Richtung dieses TBE geht:
https://gm.oemdtc.com/3656/15-06-01-002f...vrolet-gmc
Heulen Heulen Heulen
Ist bei der Diagnose des umrunden Leerlaufs auch etwas substanzielles dabei, wie ein genereller Werkstattbesuch mit entsprechender Diagnostik, oder bezieht sich das bisher nur auf Kaffeesatzlesen?
Wenn mein Motor so schlecht laufen, laut tickern und Fehlzündungen haben würde, dann wäre mein erster Weg in eine Werkstatt. Egal ob Herstellergarantie, Anschlußgarantie, oder keine.
Gruß, Ralf
(27.04.2018, 07:45)RT_Chassisworks schrieb: Ist bei der Diagnose des umrunden Leerlaufs auch etwas substanzielles dabei, wie ein genereller Werkstattbesuch mit entsprechender Diagnostik, oder bezieht sich das bisher nur auf Kaffeesatzlesen?
Bis zum Wochenende sind es Vermutungen. Natürlich ist der erste Weg in eine Werkstatt. Eine normale Werkstatt kann damit nur leider nichts anfangen, Esitronic konnte zB nicht mehr als jedes OBD-Tool auslesen. Und Fehlzündungen hat die Werkstatt auch raushören können. Das GM-Tool (dessen Namen ich gerade nicht weiß) kommt am Wochenende dran und dann geht die Kiste entsprechend direkt zum Geiger.
[OFFTOPIC]
Wie sieht es bei solchen Fällen eigentlich mit Kulanz aus bei GM? Ich meine... 70k€ Sportwagen, 30tkm, bekanntes Problem.
[/OFFTOPIC]
Was meinst du mit bekanntem Problem?
Die AFM Lifter?
(27.04.2018, 14:13)popeye schrieb: Was meinst du mit bekanntem Problem?
Die AFM Lifter?
Ja, 1. wegen dem Service Bulletin und 2. weil mir 2 bekannte Werkstetten/Tuner von vielen Fällen berichtet haben. Davon abgesehen ist das ja kein neues Problem bei den Motoren...
Stimmt leider.
Hatte ich auch.
(28.04.2018, 00:09)popeye schrieb: Stimmt leider.
Hatte ich auch.
Kosten? Oder auf Garantie?
Garantie.
Hast PN
  Corvette wie abschleppen/Motor aus Corvspeed 15 6.422 22.08.2023, 22:52
  Drehzahl-Limit bei betriebswarmem Motor Gebbi80 15 13.339 29.05.2022, 15:25
Letzter Beitrag: flashy
  Motor geht gelegentlich aus beim Rollen ohne Gas AlphaOri 7 6.183 10.05.2022, 14:59
Letzter Beitrag: AlphaOri
  Motor Lüfter Adrian 3 4.639 18.11.2021, 21:19
Letzter Beitrag: Adrian
  Motor- Geräusch Premium 9 6.557 07.10.2021, 22:13
Letzter Beitrag: CCRP
