Barrierefreie Hebebühne kürzen?
Schau Dir mal die Bühne „New Orleans“ von Wematik an. Die ist nur ca 2m hoch und Du kannst sie beiseite rollen. Steht bei mir rechts und links am Grubenrand (weil ebenfalls eingeschränkte Deckenhöhe) und leistet zufriedenstellende Dienste. Keine Nussbaum aber für den privaten Zweck mit Augen offen beim heben völlig ausreichend. Befestigt habe ich die Bühne mit M20 Innengewindeankern von Würth. Der Vorteil dabei ist das die Bühne bei Nichtgebrauch einfach losgeschraubt, weggerollt werden kann aber keine Bolzen aus dem Boden ragen. Somit wird aus der Einzel-Schraubergarage dann im Falle des Falles auch wieder eine zum Abstellen/Lagern geeignete Doppelgarage.
Um die Durchfahrtsbreite variieren zu können sind in den beiden Säulenfundamenten (jeweils ca 1qm3 und mit der Grubenwand zusammen vergossen) jeweils die doppelte Anzahl benötigter Innengewindeanker eingebaut. Hat den Vorteil das ich die Bühne für moderne Autos mit Schwelleraufnahme verwenden kann, bei Bedarf die Bühne aber auch enger stellen kann um zb Oldies mit Rahmensufnahmen heben zu können
  Hebebühne ohne Pads? Falko 18 6.258 21.09.2025, 20:16
Letzter Beitrag: DON
  Hebebühne C5 vette71 19 9.184 09.01.2023, 10:24
Letzter Beitrag: vette71
  Hebebühne wolfgang s 39 37.654 20.12.2019, 10:47
Letzter Beitrag: 996schleifer
  Welche Hebebühne für die Vette hausmeister 6 7.991 02.10.2015, 19:15
Letzter Beitrag: Peter Rumann
Smile Welche Art Hebebühne kaufen ? King Ralf 57 36.966 18.06.2014, 17:56
Letzter Beitrag: muk69
