C4 LT1
ein Freund hat ne C4 Lt 1 gekauft. Da tritt folgendes Problem auf. Getriebe schaltet nicht hoch, dreht bis zum Begrenzer, wenn er das Gaspedal nicht mächtig lupft. Er hat ein Video bei Youtube gesehen, in dem Drehmomente für die Seilzüge angegeben sind. Das führt bisher nicht zum Erfolg. Wer hat da Infos für ihn?
Walter
Prost!
Hört sich nach Getriebeschaden an, Bremsbänder im Eimer haarsträubend
Getriebeschaden bei mir war "Durchrutschen" im 3. u. 4. Gang. Hier "zieht" das Auto in den Gängen durchaus durch,  nur das Hochschalten erfordert immer "Gas" wegnehmen.
Walter
Prost!
Hallo Walter,
welches Modelljahr ist die LT1? Tritt das Problem nur bei Vollgas auf oder in allen Fahrzuständen.
Hab ihr schonmal die Fehlercodes ausgelesen? Getriebeöl gecheckt, Farbe, Geruch? Getriebeölwanne mal abgebaut und auf Fremdkörper untersucht?
Wenn ihr mit dem TV-Cable nicht weiter kommt, kann es auch andere Ursachen haben.
Habe mal gelesen, dass ein fehlerhafter MAP-Sensor (Manifold Absolute Pressure Sensor) ein solches Problem verursachen kann.
Wenn der falsche Werte ans PCM (Powertrain Control Module) liefert, kann der Regler die Ventile im Valve Body nicht richtig ansteuern, was zur Folge hat, dass kein Schaltvorgang ausgelöst wird.
Eine andere Möglichkeit wäre, dass der sogenannte "Governor" im Getriebe defekt ist. Dieser regelt das Hochschalten des Getriebes abhängig von der Fahrzeuggeschwindigkeit.
Hier mal der link zu der entsprechenden Passage in einem englischsprachigen Forum (insbesondere dort Post #8)
https://www.digitalcorvettes.com/forums/...p?t=150952
Viele Grüße,
Jörg
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 6.418 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  Hupe ersetzt '92 LT1 - jetzt krächzt es... C4-Bordeaux 10 2.339 07.05.2025, 13:09
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  1992 LT1 Optispark Wechsel BaggiC4 20 10.251 28.04.2025, 23:57
Letzter Beitrag: BaggiC4
  Lüfter springen nicht an. 95 lt1 Langer 15 3.136 19.04.2025, 12:27
Letzter Beitrag: Langer
  C4 lt1 einige Probleme. Langer 4 2.025 27.12.2024, 00:35
Letzter Beitrag: Pfälzer73
