454 Nockenwelle gesucht
da die letzte Nockenwelle nach nicht sehr langer Zeit mglw. den Weg ins Jenseits angetreten hat möchte ich mal einen Ersatz suchen.
Die jetzt eingebaute war
[Bild: 30297307zw.jpg]
Welchen Ersatz könnte man nehmen der vllt. eine bessere Qualität hat?
Steuerzeiten sollten Serie sein, kein Tuningteil.
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Hast du die Nockenwelle schon ausgebaut? Warum willst du wieder die originale Nockenwelle, wo es doch so schönen Ersatz gibt. Heutzutage werden die Nockenwellen am Computer berechnet und sind daher um einiges effizienter als die Teile vor 50 Jahren.
Ich selber habe eine CompCams XE268H eingebaut, hydraulik flat tappet. Es muss ja nicht einer ganz arg scharfe Welle sein, nur ein bissl optimierter halt. Ich kann dir auch dazu raten, dann gleich einen kompletten Kit zu kaufen, also mit Hydros, Steuerkette usw...
Gruß, Günther
Hi Udo,
ich habe noch diese von Crane Cams liegen, nagelneu.
Matthias
Hallo Matthias,
danke fürs Angebot.
Ich bin nicht der Experte dafür, aber wenn ich mir die Zeiten und Hübe zur Lunati ansehe weicht sie doch sehr ab.
Die Frage ist, wie sehr beinflusst das das Fahrverhalten, Leerlauf, Start etc..
Dazu brauche ich mehr Infos.
Udo
Udo
Meine entspricht der Standard Nockenwelle (3904359), deine ist etwas schärfer.
Matthias
Ich hatte damals die Teile unter dem Aspekt, das alles Serie sein sollte, raussuchen lassen und bestellt.
Bin etwas unsicher...
Udo
(08.09.2017, 10:14)perlen schrieb: raussuchen lassen ...
...ist oft das Problem. Steht doch alles im Netz. OK!
Matthias
Der Fall zeigt wieder mal das bei allem was mit Autoteilen und Autos zu tun hat Vertrauen nur sehr, sehr sparsam zur Anwendung kommen sollte
Udo
der Übeltäter wurde gefunden
[Bild: 30303641gd.jpg]
[Bild: 30303642fw.jpg]
Und hier sein gegenüber
[Bild: 30303651hc.jpg]
Udo
Udo
Gut, dass es nicht mehr ist.
Ölfilterwechsel ist ja selbstverständlich , vielleicht sogar noch mal nach wenigen KM.
Was ist der Grund dieses Fressers ? Falsches ÖL mit zuwenig Zinkanteilen (ZDDP) ?
mfG. Günther
  Startprobleme 71er 454 / Anlasser dreht kaum Luckyman68 3 1.355 06.05.2025, 21:10
  Perma Lock Kipphebelmuttern im 454 rookie_71 0 1.137 12.08.2024, 14:31
Letzter Beitrag: rookie_71
  1973 Corvette C3 454/ Eure Meinung ist gefragt daniel_poelzl 18 6.736 05.07.2024, 16:39
  Nockenwelle wechseln? Benzinpumpem ausbauen! Fitje 4 2.615 13.05.2024, 10:44
  1970 Chevrolet Corvette Race Car 454 4-Speed > Straßenzulassung möglich? letshavefun 26 10.088 30.03.2022, 09:59
Letzter Beitrag: knork
