C4 Reifen Zusammenfassung/Fragen
In Punkto Aquaplaning ist die Option, rundum 255er zu fahren wahrscheinlich unschlagbar. Wird immer interessanter, die Option.
Stefan
Noch eine Variante .... habe in Österreich auf meiner EU Version rundum 255 eingetragen.
Lg Dieter
würde behaupten, bei Aquaplaning-Gefahr ist die C4 egal mit welcher Reifenbreite mit Vorsicht zu genießen.
Da sind vielleicht die Nässe-Eigenschaften der Reifen der wichtigste Faktor, Wunderdinge darf man aber auch bei rundum 255ern nicht erwarten.
Jörg
(20.09.2018, 11:25)Wahnfried schrieb: Hallo zusammen,
in USA werden derzeit Reifen der Firma NITTO angeboten mit Versand nach EU. Hat jemand von dieser Firma gehört oder Erfahrungen, - meine Vermutung ist dass es sich um Toyo handelt und damit grundsätzlich kein schlechtes Fabrikat wäre.
Bernd
Hast du einen Link dazu? Ich brauche 315/35 R 17 die gibt es von Nitto aber keiner liefert nach Europa zu vernünftigen Konditionen.
Gruß Gerhard animierte C4
hier ist er: https://www.ebay.com/itm/285-40ZR17-Nitt...1438.l2649
Er hat mir geschrieben dass er keine anderen Reifen in der Dimension derzeit hat, ich hatte Conti angefragt. Vielleicht hast du Glück mit den 315ern
Bernd
(22.09.2018, 13:39)Gatorback schrieb: meine 95er Euro-C4 kam ab Werk auf rundum 8,5x17 ET56 Sawblade Felgen mit 255/45 ZR17 Reifen.
Interessanterweise ist bei meiner C4 auch die Kombination 255/45 ZR17 auf 8,5"vorn und 275/40 ZR17 auf 9,5" hinten in den Papieren vermerkt.
Und da die Kombination schon im alten Original-Brief mit Erstzulassung auf GM Rüsselsheim vermerkt ist, gab es damals anscheinend entweder keine Bedenken oder man hat sich keine Gedanken gemacht.
Info dazu: Als ich mir meine 275er habe eintragen lassen, meinte der TÜV: Was er nicht am Fahrzeug sieht, kann er nicht eintragen, d.h. ich müsste die Dinger schon erst montieren und damit zu ihm fahren. Wichtig sei, dass die Spurweite gleich bleibt, daher dürfe die ET nicht die gleiche sein wie bei den 9,5" Felgen. Wobei das ja eigentlich ein Argument für Spurplatten ist, oder?
Den Original-Brief hat er leider nicht wirklich als Argument genommen, er sagte, dass das ja auch damals schon Einzelabnahme gewesen sei und man sich auf diese nicht berufen könne.
Ich gebe das einfach mal so wertungsfrei wieder, was der AaS gesagt hat.
Stefan
Hallo Stefan,
meinte der TÜV-Prüfer wirklich, dass die 8,5x17 ET56 Sawblade-Felgen, wenn sie auch an der Hinterachse verwendet werden sollen, eine andere Einpresstiefe haben müssen als die 9,5x17 ET56 Sawblade, damit sich die Spurweite nicht ändert???
Sorry, der hat das Konzept von Einpresstiefe und Spurweite nicht verstanden!
Beide Felgen haben,wenn sie auf der gleichen Achse montiert sind, bei gleicher Einpresstiefe EXAKT die gleiche Spurweite, da diese von der Mitte der Radaufstandsfläche gemessen wird (siehe Bild):
[Bild: ?u=https%3A%2F%2Ftse4.mm.bing.net%2Fth%3...3D15.1&f=1]
Das ist ja überhaupt der Sinn der gleichen Einpresstiefe.
Bei der 9,5" Felge ist lediglich sowohl die Innenkante als auch die Außenkante jeweils ca. 12,7mm weiter von der Felgenmitte entfernt als bei der 8,5" Felge (siehe link)
https://www.reifenrechner.at/index.html?...9.5&2et=56
Außerdem hätte der Prüfer einfach mal eines oder beide 8,5" Vorderräder mit den 255er Reifen nach hinten montieren können, dann hätte er die auch auf der richtigen Achse GESEHEN und hätte sie eintragen können.
Aber wer bereits alle Daten in einem Dokument vor sich hat und mit einfachster Mathematik schon überfordert ist... Kopfschütteln
Jörg
  Reifen C3 Kalle 22 3.359 14.10.2025, 01:37
Letzter Beitrag: xxxxandrexxxx
  Reifen 255/45 und 285/40 in 17“ woher man-in-white 59 17.046 05.06.2025, 10:55
  Reifen für LT 1 C41177 9 17.732 28.05.2025, 20:45
Letzter Beitrag: kadl18
  Sawblades mit Reifen corvette co4 17 4.228 29.03.2025, 15:42
Letzter Beitrag: corvette co4
  Reifen/Erfahrungen/Woher? Nico H. 16 7.089 30.01.2024, 17:28
Letzter Beitrag: turbowurm
