Platzverhältnisse im BB Motorraum
Vergaser könnte original sein, Rochester Quadrajet.
Der Vergaser ist ein Rochester Quadrajet, steht zumindestens drauf..
Nur die Kombination mit der Brücke macht mich stutzig, da das Lochbild der Befestigung überhaupt nicht matcht.
Schau mal hier rein:
https://www.corvsport.com/Corvette/C3/19...tions.html
https://corvettec3.ca/casting.htm#1972_Options
Da kannst Du einige Serial # vergleichen, die typischerweise verbaut wurden.
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Hallo Wolf,
die Spinne ist nicht original, mindestens 6 cm zu hoch.
Da hast du noch viel Arbeit vor dir.
Gruß Hermann
  Originale Bilder Motorraum C3 1968 427 CUI TDESK 15 2.753 31.05.2025, 13:52
Letzter Beitrag: Coorvettte
  Was sind das für Relais im Motorraum auf der Fahrerseite? ReniTom 9 6.103 02.01.2023, 17:35
Letzter Beitrag: ReniTom
  Weißer Rauch und süsslicher Geruch im Motorraum nach Zündkerzenwechsel TDESK 23 8.736 04.09.2022, 10:37
Letzter Beitrag: TDESK
  Motorraum reinigen ba77 24 8.982 22.05.2022, 11:15
Letzter Beitrag: RainerR
  Stecker im Motorraum gefunden Ulivette 3 3.486 09.11.2021, 00:11
Letzter Beitrag: Ulivette
