Grant Lenkrad und Adapter Problem
Ich gehöre auch zu denjenigen C3 Fahrern, denen das Originallenkrad zu groß ist. Ich kann keine volle Umdrehung machen, weil ich mit den Händen an meinen Oberschenkeln hängen bleibe haarsträubend
Also habe ich mir bei KTS ein schönes, kleines Grant Lenkrad bestellt. Ich habe extra von deren Service ausdrücklich den richtigen Adapter raussuchen lassen. Meine C3 ist von 1979 und hat eine starre Lenksäule, also keine verstellbare.
Das Problem ist dieser Stift hier links oben (bei Geradeausstellung):
[Bild: C3LenkradOrig.jpg]
Der Grant Adapter und das Grant Lenkrad haben das Durchgangsloch für diesen Stift rechts oben anstatt links!
Hier das Grant ebenfalls bei Geradeausstellung:
[Bild: C3LenkradGrant.jpg]
Wie man sieht, steht das Lenkrad jetzt ca. 80 Grad nach links wenn die Reifen geradeaus zeigen.
Und jetzt meine Hauptfrage: Ist bei euren C3 dieser doofe Stift auch LINKS oben? Oder Rechts? Vielleicht hat ja mal jemand die Lenksäule falsch montiert. Was mich aber wundern würde, weil so wie es im Moment ist mit dem Originallenkrad funtkioniert die Blinkerrückholung einwandfrei. Würde ich die Lenksäule 90 Grad nach rechts versetzen (vielleicht über die Kuppelscheibe), dann befürchte ich, dass diese Blinkerrückholung nicht mehr funktionieren wird.
Blockchain Beratung und Training - lets use crypto
2016 Corvette C7 Stingray Cabrio
Links oben, so wie Du es schreibst, ist es korrekt.
Allerdings handelt es sich dabei nur um den Schleifkontakt
für die Hupe.
Gruß Jürgen
Das würde heißen, dass KTS mir sowohl ein nicht zu meiner C3 passendes Lenkrad, wie auch einen nicht passenden Adapter geschickt hat!?
Kann das noch jemand bestätigen mit dem Schleifkontakt links oben?
AIM Seite 413 sagt ja - oben links sitzt der Schleifstift.
https://1drv.ms/i/s!AmhU53m8z7nfryU7BKL_nXIn-BSG
Viele Grüße, Martin
18436572
Danke Martin für den AIM Auszug! Das Bild habe ich an KTS geschickt. Und da muss ich jetzt mal über den Service von KTS meckern. Das war unterste Schublade. Motzen Zumindest das, was der Herr Drümmer geschrieben hat. Hoffentlich sind andere Service Mitarbeiter dort besser.
Ich habe den Sachverhalt ausführlich geschildert und erklärt, dass bei einer C3 diesen Baujahres der Schleifer links oben ist. Darauf hieß es: "Die Kits die wir noch hier haben, haben das Loch auch alle rechts vom Pfeil. Ein anderes Kit haben wir leider nicht und damit hatten wir noch nie Probleme."
Jaja, der Klassiker (hat sich noch nie jemand beschwert). Ich habe dann gefragt, wie das mit der Rücksendung funktioniert. Darauf kam: "Moin, wir können nur unverbaute Ware zurücknehmen. Was ist noch nicht verbaut gewesen? Ansonsten evtl. bei eBay anbieten."
Und genau das finde ich unerhört. Dass es nicht passt, kann man ja erst feststellen, wenn man es dran gesteckt hat. Und es ist ja nicht so, dass mir die Ware nicht gefällt. Es ist ganz einfach ein völlig anderer Artikel. Warum soll ich den bei ebay verkaufen?? Kopfschütteln
Ich habe Herrn Drümmer dann erstmal über das Fernabsatzgesetz aufgeklärt. Darauf kam: "der Hersteller sagt klar, dass es für das KFZ passt. Kann man die Lenksäule rein/rausschieben? Vielleicht wurde am KFZ etwas geändert oder falsch eingebaut! Bitte lassen Sie es von einer Fachwerkstatt prüfen."
Da wir hier einfach nicht weiter kamen, habe ich vorgeschlagen, mir auf einen anderen Artikel Rabatt zu geben und ich bohre jetzt 3 neue Löcher in das Lenkrad. Dann zeigt zwar der "top" Pfeil vom Adapter immer noch 80 Grad nach Links, aber das Lenkrad zeigt dann geradeaus. Darauf konnten wir uns zumindest einigen.
Ich weiß nicht ob ich in Zukunft nochmal bei KTS bestelle.
Wen wunderts, KTS halt....
Gruss RainerR
RaRo
Danke fuer diese Info.
Also nichts kompliziertes bestellen bei denen .
mfG. Günther
schau mal bei velocity-Group.de
Artikel 38002288
Gibt es einen Unterschied zu den von KTS gelieferten Adapter?
beste Grüße
Claus
Für mich sieht der Adapter bzw. die Hartpapierplatte 120° verdreht vormontiert aus ...
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
  Lenksäule / Lenkrad umbauen duck914 37 18.492 15.09.2025, 13:12
  Problem mit Anlasser Amadeo 10 745 10.09.2025, 18:01
Letzter Beitrag: Amadeo
  Problem mit der Hupe TheDriver79 21 5.957 24.08.2025, 00:19
Letzter Beitrag: Morpheus747
  Glassicherungs-Adapter Fendar 17 3.551 27.11.2024, 13:54
  Lenkrad wackelt selbständig im Stand lasertus 5 1.784 06.10.2024, 20:58
Letzter Beitrag: lasertus
