Themen: 14
Hannover
Baureihe:
C4 / LT1
Baujahr,Farbe:
96, weiß
moin,
wie gut kommt man an die vorderen beiden Lambdasonden ran?
Also nicht die hinteren Kontrollsonden.
Geht vermutlich nur auf der Hebebühne?
Themen: 53
Baureihe: C4 convert
Baujahr,Farbe: 91 grün
Ich denke, nur die rechte Sonde ist ein Problem, wenn die wie bei der 93 verbaut sind.
Bei so einer habe ich die beifahrerseitige mal ohne Bühne gewechselt. Wenn man einen gekürzten 22er Maulschlüssel benutzt, dürfte es ganz gut klappen. Meine Gedore waren mir zu schade, um die abzuschneiden. Habe mir dann eine eckige 22mm Hülse gekürzt um mit einen 24er Maul in schrägen Winkel besser ansetzen zu können. Ansonsten geht es halt nur mit Spezialnüssen, die eine Öffnung für das Kabel haben. Bühne macht das Leben natürlich sehr viel einfacher, geht aber auch ohne, geeignetes Werkzeug vorausgesetzt.
Themen: 9
Deutschland
Baureihe:
C4 LT1
Baujahr,Farbe:
1992
Bei einer 1992er lässt sich die linke Sonde ganz einfach ohne irgendwelches Spezialwerkzeug von unten lösen.
Die rechte Sonde am besten von oben mit einem Lambdasonden-Steckschlüssel und zwei/drei 1/2" Verlängerungen lösen. Ich würde die paar Euro in das Lambdasonden-Werkzeug investieren, spart Stunden und einen Haufen Nerven.
Themen: 110
Geilenkirchen
Baureihe:
ZR-1
Baujahr,Farbe:
1990, orange
Kennzeichen:
AC-ZR 7
Das will ich sehe, wie du dich von oben her bei der C4 mit nem Lambdasonden-Schlüssel an der Beifahrerseite durch fummelst....vergiss es.
Rechte Sonde Schrott....Kabel abschneiden direkt an der Sonde, einen 22er flachringschlüssel auf 10 cm Länge abfllexen. ( die Dinger gibt's als no Name für 10 Euro bei eBay), ordentlich Caramba an die Sonde und von unten die Sonde heraus drehen. So geht's am einfachsten.
Themen: 9
Deutschland
Baureihe:
C4 LT1
Baujahr,Farbe:
1992
Ich scheine Zauberer zu sein ... genau so wie beschrieben habe ich meine rechte Sonde vor 3 Mon. (1992er) in 2 min. ausgebaut.
Wenn du es sehen willst, komm vorbei ... bin diese Diskussionen auf Fratzenbuch Niveau hier langsam leid.
Es scheint den Horizont einiger massiv zu übersteigen, dass es mehr als einen Weg zum Ziel gibt und das ein Forum genau davon lebt.
Themen: 17
Garbsen
Baureihe:
C4 LT1
Baujahr,Farbe:
92 Quasar Blue
Baureihe (2):
C3 SB 4-speed
Baujahr,Farbe (2):
1971, Sunflower-Yellow, Dark-Green
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
naja, so schlimm ist die Diskussion ja nun auch nicht verlaufen. Nur so ein bisschen. Aber Fratzenbuch mach ich nicht und kenn ich nicht.
Aus Erfahrung kann ich aber sagen, dass der Thomas wirklich sehr hilfsbereit ist.
viele Grüße
Christian
