th350 Gummipropfen zum Messstab undicht
Liebe Corvettegemeinde
Wie jedes 2. Jahr in der Schweiz steht ein Tüv Termin an. Ich habe starken Ölverlust am Automatengetriebe TH 350 Jhg. 79 gehabt. Ich habe jetzt das Öl gewechselt und die Ölwanne neu abgedichtet. Ist ein wenig besser aber habe jetzt gesehen dass der Gummilümmel zum Ölmessstab undicht ist.
Habe jetzt bei Automatik Berger ein solches Teil bestellt.
Hat jemand schon mal den Gummipropfen gewechselt? Muss ich das Öl nochmal ablassen und den von unter rausdrücken oder kann man ihn von oben rausfummeln?
Vielen dank und unfallfreie Fahrt bei dem tollen Wetter.
Liebe Grüsse
Hier wäre mal ein Ansatz für eine Lösung.
Gruß, Sigi
Vielen dank für den Link
Habe den Gummiring erneuert zusätzlich mit Dirko eingestrichen das Rohr wieder eingesteckt. Jetzt bin ich kurz am verzweifeln Heulen. Bringe die Schraube oben an der Getriebeglocke zum Motorblock nicht mehr rein. Komme einfach nicht mit der Hand ran. Hatte schon problem beim lösen. Ich musste sie lösen, da das Rohr da befestigt ist.
Hat vielleicht jemand einen Tipp. Bin dankbar für jeden vorschlag, meine Hand ist schon aufgeschwollen. Motzen
Wir haben diese Schraube damals zu Zweit eingesetzt: einer hält unter dem Wagen die Tube und der andere schraubt oben vom Motorraum aus fest ... war aber wirklich fummelig.
Gruß, Sigi
Man kann auch die beiden Schrauben vom Getriebehalter rausschrauben und dann das Getriebe mit dem Wagenheber (Holzbrett unter die Ölwanne) leicht hochheben. (Unter Umständen noch die 4 Schrauben am Kreuzgelenk der Kardanwelle lösen). Dann kommt das Getriebe weiter von der Firewall weg und man kommt mit der Hand ganz gut hin. ( Notfalls für 5 EUR einen Erstklässler engagieren, die haben schmalere Hände)
Gruß Matze
Hallo-gruen
Alles ist gut, solange Du wild bist!
  Borgeson Lenkgetriebe undicht? letshavefun 14 2.437 16.07.2025, 23:32
Letzter Beitrag: Mbaer
  1982: Schlauch zum Heater Water Control Valve Daedalus 3 1.719 09.03.2025, 15:15
Letzter Beitrag: Daedalus
  Braune Brühe - Rostschutz zum Frostschutz? C3-Fritz 21 6.146 26.10.2024, 01:05
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 4.419 13.01.2024, 16:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  Erfahrungen zum Holley 650CFM Vergaser 4175 Spread Bore Quadrajet™ Style Ingolf996 27 10.225 01.10.2023, 15:44
Letzter Beitrag: Ingolf996
