Themen: 20
D-Waldems
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
9.2006; rot
Kennzeichen:
xxx
Baujahr,Farbe (2):
xxx
Hallo Edgar,
ja du hast recht, die Handsender Batterie war zu schwach, jetzt geht es. Obwohl ich die Batterie mit so einem einfachen Tester nachgemessen habe lt diesem wäre sie Ok. gewesen. Ist es aber nicht!
Das mit dem Heckschloß ist ein anderes Problem, manchmal geht es manchmal nicht.
VG Winni
Themen: 2
Baureihe: Dodge Charger
Baujahr,Farbe: 2015, schwarz
Hat jemand auch das Problem das der Handsender manchmal einfach nicht funktioniert - trotz neuer Batterie - und nach etwas wackeln am silbernen Teil der Fernbedienung geht es dann wieder?
Ich glaube meiner hat einen Wackelkontakt oder so..
Stefan
Themen: 36
Stefan,
was meinst Du mit "geht dann wieder"? Keyless-Entry oder die Tasten? Und hast Du den alten (bis MJ2007) oder neuen Fob?
Themen: 2
@Ralf:
2008, also neu.
Er ist wie tot (also weder keyless noch Tasten) und nach dem Wackeln geht er wieder.
Stefan
Themen: 36
Schau doch mal, ob die Kontakte verschmutzt sind, rot umrandet in folgendem Bild:
Themen: 2
Hallo Ralf, habe die Kontakte gereinigt, obwohl ich keinen Schmutz sehen konnte. Bis jetzt geht es. Danke für den Tipp!
Stefan
