Problem mit neuen Fensterdichtungen in den Türen
Hallo Gemeinde,
Ich habe mir neue Fensterdichtungen eingebaut.Wenn ich die Scheiben runterfahre geht es extrm schwer und die Dichtungen legen sich an den Scheinen nach unten um.Weiß jemand wie man das beheben kann?
Viele Grüsse
Scheibe mit Autopolitur auf Hochglanz und Glätte bringen. Zwinkern
cu Volker Yeeah!
Alles hat seine Zeit.
cu Volker Yeeah!
Das hab ich ja noch nie gehört, Volker. Grübeln
Und das klappt ? Meine Scheiben zieren sich auch ein wenig. Großes Grinsen
Gruss Uli Hallo-gruen
Hallo Volker,
Vielen Dank für den Tip.Werde ich sofort testen.
Schônen Sonntag
Autopolitur ist ja mehr für lackierte Flächen. King
Es gibt eine spezielle Scheibenpolitur für Glas.
Damit habe ich z.B. bei meiner C2 den ganzen alten Modder der letzten 50 Jahre vom Glas entfernt. Yeeah!
Natürlich, bevor die Frontscheibe getauscht wurde. Narr
Autopolitur geht gut wenn keine spezielle Scheibenpolitur zur Hand ist.
Alternativ geht auch Ceranfeldreiniger, auf Kreidebasis. Aber Vorsicht, macht weisse Flecken. Feixen
Ich nehme bei allen Autos mein Zaino, da bleibt nix mehr haften, nix knarrzt mehr und die Scheiben bleiben lange sauber.
Cu Volker Yeeah!
Hat bei mir, zusätzlich zu den zu polierenden Glasflächen, einfach ein paar Wochen gedauert bis sich die Gummis gesetzt hatten. Danach klappten die dann nicht mehr um ... also etwas Geduld haben.
Gruß, Sigi
  Problem mit Anlasser Amadeo 16 2.212 21.09.2025, 16:51
Letzter Beitrag: Amadeo
  Staufächer hinter den Sitzen aubauen Wittgensteiner 4 902 09.09.2025, 11:15
  Dichtsatz Türen, Säulen, Targadächer Wittgensteiner 3 934 04.09.2025, 14:36
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Problem mit der Hupe TheDriver79 21 6.921 24.08.2025, 00:19
Letzter Beitrag: Morpheus747
  Dichtungen Türen erneuern Corvette Amateur 13 5.015 10.12.2024, 10:58
Letzter Beitrag: Tom79
