So gehts: C4 Blinkerhebel reparieren ohne Ausbau
Also eher so ein Blechschraubengewinde wie man es auch bei Spaxschrauben hat, denn ein metrisches Feingewinde hätte sich nicht reingeschnitten
Das Leben meistert man lächelnd, oder gar nicht
Genau so eines, ich weiß, was du meinst!
Gruß, Mathias
Was ist das denn fur ein Material in das Du die Schraube geschraubt hast, Alu ?
Bestand schon die Gefahr das es bricht, wenn das Loch sehr klein war und die Schraube das Material gespalten hätte.. haarsträubend
Nach Deinem bericht habe ich heute bei meiner Corvette den Blinkerhebel viel bewusster und sanfter bedient Zwinkern
Das war ja heute ein Traumwetter zum cruisen, hoffe dass es Sonntag mit Nuna nach Augsburg klappt, Wetter soll noch halten.. King
Nein, wenn du bei deiner schaust.. das ist Alu, etwa 1 mm stark.. daher ging das auch..
Ist massiv gebaut, nur die eine Schiene ist eben aufgesetzt und daher als Schwachstelle gebrochen..
Jetzt hält das aber auch bombenfest.. und falls es irgendwann mal locker werden sollte,
werde ich einfach etwas dickere Schräubchen verwenden.. Idee
Gruß, Mathias
So wird man zum Schrauber Feixen
Klasse gemacht, Mathias Yeeah!
Ich durfts mir ja schon live anschauen Respekt
Wie suchen ja noch einen Stammtisch-Schrauber - wär das nix für Dich Idee
Wir sehen uns am Sonntag, wenns Wetter hält Blume
Hallo-gruen Manu
Ich krame hier einfach mal diesen alten Thread aus....
Hatte das gleiche Problem mit meinem Blinkerhebel...Blech gebogen...angeschraubt... fertig.
Blinker funktionieren wieder einwandfrei, nur macht das Fernlicht ein paar Probleme. Manchmal funktioniert es garnicht und wenn, dann nur wenn ich den Hebel soweit zurück ziehe das ich den fast im Lenkrad sitzen habe.
Wie schaltet sich das Fernlicht bei der Corvette überhaupt ein? Ist es dieser Nippel der auch den Blinker betätigt?
Wird dieser nach hinten gedrückt um das Fernlicht einzuschalten?
LG Timo
Moin Timo,
Fernlicht funktioniert in der C4 wie bei 'nem ollen Golf: Blinkerhebel zum Lenkrad ziehen schaltet das Fernlicht wechselweise an und aus (also *nicht* wie bei den meisten Autos, den Hebel nach hinten drücken zum Einschalten).
cu ulf
[Bild: vette_sig.jpg]
Hallo Timo,
das Fernlicht wird vom Hebel aus über ein Gestänge betätigt. Das Gestänge hakt sich unten an der Lenksäule in den eigentlichen Fernlichtschalter ein. Das Gestänge wird wahrscheinlich ausgehakt sein. Der Schalter sitzt in Höhe der Pedale. Oder du hast den Kunststoffschieber oben in der Lenksäule, der das Gestänge nach unten drückt, nicht richtig montiert.
Carsten
  1992 ECM Steuergeräte in DEU reparieren lassen? oldschoolv8 11 3.873 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  C4 ZR-1 Tieferlegung ohne Basteln mit H-Zulassung 3R1$C 22 9.048 19.06.2025, 12:49
Letzter Beitrag: VetteDr
  Zündzeitpunkteinstellung ohne Markierung Schrauber 36 3.595 20.05.2025, 16:34
Letzter Beitrag: Schrauber
  Motor und Getriebe Ausbau Schrauber 25 6.177 01.11.2024, 08:56
  Ausbau vom Reserve-/Notrad rifleman44 4 2.136 18.06.2024, 21:22
Letzter Beitrag: V8Lounge
