Zündkabel bestücken
Scheint ein Lobe sensor System zu sein, misst also die Nocken der Welle.
Diese Systeme funzen gut, haben aber auch kleine Nachteile gegenueber denene, die Magnete abgreifen ( wie z.B. PERTRONIX , aufgepasst auch die haben einen Lobe Sensor ,aber eben auch welche mit den Magneten ) .
Mit dem Lobesensorsystem muss man glaube ich die Zuendung erst etliche Zeit anmachen vor dem Starten, weahrend man beim Magnetsystem gleich loslegen kann.
  Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? thomas_neemann 3 631 03.08.2025, 14:02
Letzter Beitrag: waltf62
  Zündkabel jeepfürst 3 4.999 15.08.2019, 18:18
Letzter Beitrag: hollandhauke
  Small Block Zündkabel verlegen - gibt es einen Trick? CV71H 7 21.226 27.02.2019, 02:02
Letzter Beitrag: mark69
  zündkabel jeepfürst 0 2.681 24.03.2018, 15:08
Letzter Beitrag: jeepfürst
  Trailingarms mit Gummibuchsen oder PU bestücken? rookie_71 13 6.685 02.06.2017, 19:59
Letzter Beitrag: stocki26
