Zündkabel bestücken
Moin Moin,
hat zufällig jemand einen Trick wie ich das Kabel durch den "Stecker" bekomme ? Grübeln
[Bild: 18820968zs.jpg]
Ich brech mir einen ab Motzen und es flutscht nicht
Roma,
Schaust du hier bei 2:20. So hab ich es gemacht.
https://www.youtube.com/watch?v=uy5rMvkGZYM
Gruss, Martin
Romas Stecker sieht so aus, als ob das Loch fürs Kabel viel zu klein wäre.
Ob da Drehen hilft oder ein leichtes Anspitzen der Kabelisolation oder vielleicht sogar ein leichtes Aufbohren des Steckerloches ?
Edit wegen Fehlinterpretation
Das Video hat die Richtung gezeigt, die praktische Lösung (in Ermangelung von Profi-Ausstatung) Idee
Sonnenblumenöl aus der Küche Zwinkern Funzt gut und der Motor riecht auch eine Weile besser dumdidum
[Bild: 18821061ax.jpg]
Merci für den Tip Prost!
TaDaaaaaa Yeeah!
ICH HABE FEUER GEMACHT Teufelfeuer..... dumdidum
[Bild: 18821155qn.jpg]
Mal so zur Info, warum hast du nicht fertige Kabel gekauft, gibts doch in sämtlich möglichen Ausführungen ?
Hab zum Zeitpunkt der Suche keine gefunden, daher hab ich die bestellt
https://www.mnf.de/Shop.html
die 4041k
du musst die eigentlich auf die richtige Länge kürzen, sonst hast du später das auf dem Motor:
[Bild: kabelsalat.jpg]
sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
C3 with Strokerkit  huahua
Weiß ich doch dumdidum Ich wollte die Schutz-Stecker halt nur vorher bequem auf dem Sofa vorm Fernseher montieren Zwinkern
Der eigentliche Stecker wird erst nach dem Ablängen ordnungsgemäß aufgebracht King
Nachtrag
Achso Du meinst weil die schon frei liegen, die sind schon Vorgeschnitten Augenrollen
  Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? thomas_neemann 3 631 03.08.2025, 14:02
Letzter Beitrag: waltf62
  Zündkabel jeepfürst 3 4.998 15.08.2019, 18:18
Letzter Beitrag: hollandhauke
  Small Block Zündkabel verlegen - gibt es einen Trick? CV71H 7 21.225 27.02.2019, 02:02
Letzter Beitrag: mark69
  zündkabel jeepfürst 0 2.680 24.03.2018, 15:08
Letzter Beitrag: jeepfürst
  Trailingarms mit Gummibuchsen oder PU bestücken? rookie_71 13 6.685 02.06.2017, 19:59
Letzter Beitrag: stocki26
