Wasser im Motoröl
Und hier das Altöl
Habe natürich die Ventieldeckel gereinigt
die weiße mayonnaise-artige Pampe sollte *eigentlich* nicht sein
es wird also irgendwo Wasser ins Öl gedrückt - dem sollte man wirklich auf den Grund gehen.
ich vermute, dass eine Kopfdichtung gerade dabei ist, sich zu verabschieden Blaulicht
Eventuell könnte man anhand vom Kerzenbild noch weitere Informationen bekommen,
schraub mal alle raus und leg sie so auf, wie sie eingebaut waren.
Dann werden vermutlich weitere Indizien zum Vorschein kommen.
Yep...Köppe runter,es ist soweit.Das ist nichts mehr "etwas" Kondensat. Ich werde es nichts mehr laufen lassen.
Noch dazu,wenn ich wichtig siehe sind Alukopfen montiert.Falls die von ProComp sind ist es ganz wichtig das die Dichtfläche zwischen den Ansaugspinne und Kopfen genaustens geprüft wird .Ist eigentlich immer wichtig
das dort wo die Wasserkanälen sind gut abdichtet wird, egal was für Kopfen. Aber es war für'ne paar Jahren sehr viel Problemen mit die Procomps. Jenach Spinne dichten die nicht korrekt ab da siebt Wasser durch direct ins Oel.
Werde wohl die Köpfe runtermachen und neue Dichtungen rein. wie bekomme ich den restlichen Schmodder aus dem Motor. Einfach mit neuem Öl laufen lassen dann nochmal Ölwechsel?
Gruß Thommy
Bei reparaturen nach zerfressene Nocken,Wassereinbruch und solches,mache ich folgendes,wenn ein komplet zerlegen nicht in Frage kommt.
Oel ablassen und währen der Krummer/Köpfen runter sind ,spule ich den Block mit Waschbenzin,Kerosen,Diesel oder vergleichbares durch.Lass deine Oel-Ablassschrauber weg so das den heirausgespültes Muhl gut abfleisen kann.Stell aber was drunter,ist klar.Einfach reichlich in den Liftertal eingiessen.
Beim corvettes ist es ein kleine Handgriff danach den Oelwanne runter zu schrauben um den auch zu säubern.
Danach,wenn alles wieder zusammen gebaut ist, frisches Oel und Filter geben.Kurz fahren,50Km oder so,und nochmals Oel und Filter wechseln.
Ist naturlich nicht mit ein komplet Sanierung zu vergleichen,aber besser als garnichts.
  Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste C3_Cabrio_72 11 1.340 24.07.2025, 15:28
Letzter Beitrag: corvette
  Verschlusskappe Motoröl warwickfna2020 10 4.031 04.07.2023, 11:51
  Erfahrungen mit MPM Motoröl droemm 18 10.817 19.05.2023, 16:27
Letzter Beitrag: K.H.
  Motoröl Dragonhunter 52 35.657 28.10.2022, 10:34
Letzter Beitrag: JS-MAWA
  Motoröl 71er Big Block Ork 7 4.967 03.07.2022, 08:55
