Active Handling macht bei 0,75 G zu und regelt ruppig!
Zitat:Original von 19Corvette92
Bin jetzt 73 km gefahren, ohne dass das ASR und das Active Handling geregelt haben...
ABER die 0 steht immer noch da, habe es nun aufgegeben.
[Bild: 10373499_10204065688627900_7134637168427814025_n.jpg]
Die ersten 60 km schön piano mit 120 bis 180 auf der Autobahn,
die letzten 13 habe ich es dann krachen lassen, hab gedacht,
vllt braucht das System etwas Bewegung aber nichts.
Kopfschütteln
Jetzt kann ich nur hoffen, dass wieder alles passt, wenn die richtigen
Sensoren drin sind und diese angelernt sind.. evtl. funken die nicht
angelernten Sensoren ja was im Sinne von "hallo wir sind hier",
aber das gute Auto versteht einfach nicht, was sie ihm sagen
wollen und zeigt dann dauerhaft 0 kPa an... doofes System.
Dann ist noch was anderes Faul, weil die 30km immer funktionieren?!
Reifengröße passt?
[Bild: qx6wzg2e.jpg]
www.tikt.de
Gruß Thomas
Eine richtige Diagnose ist schwierig ohne zu wissen was und ob da überhaupt was gesendet wird. Wenn du es mal bis Nürnberg schaffst dann könnte ich mir das mal anschauen.
Serienreifen, Goodyear Eagle F1 SuperCar EMT, rundum 3 - 4 mm gleichmäßig.
Bis ich die Batterie abgeklemmt hatte, hatte ich rundum auch xxx und alles war gut.
Falls es an den Sensoren liegt wird es aber ja mit dem Tausch auf die richtigen behoben sein.
Nürnberg wird schwierig, ich versuche erst mal das mit dem Tausch und schaue dann weiter, aber danke.
Gruß, Mathias
Das mit den 30 km klappt nur wenn die Batterie abgeklemmt war!?
Wie gesagt meine macht das meistens aber auch nicht nach den 30 Kilometern...
Mathias hat Serienbereifung drauf
@Holli:
Interessant!
Sozusagen eine Sende-/Empfangsstation?
Stell doch mal ein Bild ein!
Gruß Alex
  Kühlmitteltemp. Anzeige macht nur XXX oland 3 720 09.08.2025, 19:26
  C6 Fenster macht Probleme beim schließen Duffy 13 14.938 17.06.2025, 11:00
Letzter Beitrag: KSamanek
  Actives handling reparieren userrs 6 2.439 17.07.2024, 11:09
Letzter Beitrag: Mr.Cutter
  Klimaanlage kühlt nicht - Klimakompressor macht Geräusche lanz1810 6 2.693 03.05.2024, 11:29
Letzter Beitrag: lanz1810
Smile Fehler Active Handling, Tempomat und Wählhebel beseitigt CorMon404 15 7.241 07.08.2022, 14:34
