problem bei teleskop lenkstock
Smile
Hallo zusammen.
Nach laaaanger Pause geht der Zusammenbau weiter.
Ich habe in meiner Corvette den verstellbaren Lenkstock eingebaut und habe nach dem Einbau festgestellt, daß sich das Lankrad vor und zurück bewegen lässt ohne das es entsperrt wird( sicher nicht so günstig während der Fahrt).
Die Verstellung rauf und runter funktioniert aber nur durch entriegeln.
Hat jemand von euch eine Idee wo die Ursache legen kann? Hilfe!!
Die innere Welle mit Verzahnung kann ich jetzt einfach so rausnehmen wenn das Lenkrad mit der Narbe demontiert ist.
Würde mich freuen über eure vorschläge.
Bei Bedarf kann ich auch Bilder einstellen.
Schau dir mal die diversen Seiten von Jim Shea an, dort ist alles über die Lenksäule zu finden was es irgendwo geben kann.
Speziell die Einstellung und Installation der "vor/zurück" Arretierung ist hier auf der letzten Seite, 1. Absatz (Adjusting Telescoping Lever).
Gruß, Sigi
OK, werde ich machen.
Vielen Dank.
Die sternförmige Schraube, welche durch 2 kleine Kreuzschrauben gesichert wird, ist für die Einstellung telescopic zuständig. Der grosse Arretierungsring, der im Zusammengebauten Zustand der Lenksäule das vor und zurück blockiert bzw. öffnet, so nach rechts stellen, das ca 1/4 Weg der gesamten Verstellmöglichkeit rechts davon frei ist. Also der Nocken des Ringes
auf halb 2. Dann Sternschraube eindrehen, das gerade kein vor und zurück der Lenksäule mehr möglich ist. Danach die 2 Sicherungsschrauben eindrehen.
Hast du denn Sicherungsbolzen plus Nocken in den verzahnten Schaft eingebaut ? Sonst kann dann dieser nicht blockieren und rutscht raus.
Bei mir ist die Welle mit dem Nutenstein auf der linken seite Idee. Es ist möglich dass es die ursache ist für die Fehlfunktion. Ich werde das mal auf rechts drehen und sehen was pasiert.
  Problem mit Anlasser Amadeo 10 538 10.09.2025, 18:01
Letzter Beitrag: Amadeo
  Problem mit der Hupe TheDriver79 21 5.875 24.08.2025, 00:19
Letzter Beitrag: Morpheus747
  79er L82 Problem thomas-ush 3 1.687 01.08.2024, 20:38
Letzter Beitrag: thomas-ush
  Seltsames Problem am Blinker/Bremslicht/Abblendlicht d4xtr3m3 10 4.646 03.06.2024, 20:02
Letzter Beitrag: CorviC3
  81er 350er Sidepipe-Problem Tom_Saarland 18 7.185 30.03.2024, 11:47
Letzter Beitrag: tronitec
