Themen: 5
Baureihe: C6 z06
Baujahr,Farbe: 2008 schwarz
Hallo zusammen
Letzte Woche wurde die vette abgeholt, nachdem der Geberzylinder defekt war. Ich hatte natürlich grosse Freude und 2 Tage später kam das nächste Problem -.- ... Auf einmal kam das Lämpchen Ladesystem reparieren und die Spannung ging dann radikal runter, bis ich notgedrungen stehenbleiben musste, da ich nichts riskieren wollte, auch wenn der Motor ohne Batterie läuft. Der Wagen wurde zum Mechaniker abgeschleppt und heute angeschaut. Er meinte, dass alles in Ordnung sei, also dass die Lichtmaschine funktionieren würde und der Stromkreislauf gehen würde. Die Fehlermeldung wurde gelöscht und ich konnte meinen Wagen wieder abholen. Abgeholt drehte ich ne Runde und siehe da, nochmal das gleiche Problem.
Ich bin mir nicht sicher ob die Lichtmaschine kaputt ist, da ich ja ohne reparieren normal fahren konnte oder ob irgendwo ein Wackelkontakt ist. Ich möchte nicht unnötig die Lichtmaschine für einige 100 Euros wechseln, wenn sie doch nicht kaputt ist.
Könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen, was ich dem Mechaniker sagen sollte, was er überprüfen muss/sollte?
Könnte es allenfalls von der offenen gt3 motorhaube sein, wegen dem Regenwasser?
Danke
Grüsse Stipe
Themen: 18
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2000,black
Baureihe (2): 95,Schwarz
Baujahr,Farbe (2): Jeep Cherokee 2,5 td
Baureihe (3) : Rot-Weiss
Baujahr,Farbe (3) : MV Agusta F4 RR Corsacort
Sind die Batteriekabel richtig fest? Speziell das Massekabel(- Pol)?
Grüssle
Themen: 139
Baureihe: C7 GS
Baujahr,Farbe: 2017 Collector Edition
Das mit dem Wasser könnte das Problem sein.
Ich hatte bei einem BMW das Problem mit der Lichtmaschine wie der Kühlerschlauch einen kleinen riss hatte und auf die Lichtmaschine spritzte. Nachdem der Schlauch neu war gab es auch keine Probleme mehr mit der ladespannung.
Themen: 5
Baureihe: C6 z06
Ja der Mechaniker hat mir gesagt, er hätte das mal überprüft, aber wie es aussieht muss ich nochmal hin und sage ihm mal sollte alle kabel etc zur Lichtmaschine überprüefen, weil sie funktioniert eigentlich, dann auf einmal kommt die Meldung..
Komisch..
Themen: 18
Baureihe: C5
Drum komm ich ja auf die Kabel...wenn du stehst ist alles gut,beim Fahren,über Bodenwellen zum beispiel,kommt Bewegung in die Sache und schon gehts los. Bleibt natürlich ein Verdacht,aber solch einfache Dinge sind desöfteren Anlass zu Nervenzusammenbrüchen, weils zu einfach ist,um drauf zu kommen. Hatte die Werkstatt die Batterie abgeklemmt,bei der Reparatur des Nehmerzylinders?
Themen: 128
Baureihe: Z06, ehemals
Baujahr,Farbe: 2008, velocity yellow
Kennzeichen: TF ZO6
Baureihe (2): C3, ehemals
Baujahr,Farbe (2): 1968, Safari Yellow
Kennzeichen (2): TF BB 427
Baureihe (3) : C8
Baujahr,Farbe (3) : 440i, DUCATI 916SPS,CR&S DUU, Norton Manx
Zieh mal den Stecker von der Lichtmaschine ab, sprüh etwas Elektronikspray rein und steck ihn wieder drauf.
Ralf
Themen: 5
Baureihe: C6 z06
Hallo zusammen.
Ich habe ja das Problem mit dem Ladesystem gehabt und musste den Alternator wechseln. Nach dem Wechseln war alles in Ordnung und die Batterie hatte genug Spannung. Ich fuhr auch normal nach Kroatien in die Ferien. Doch dann hier tauchte auf einmal wieder das gleiche Problem auf. Wenn der Motor bei dieser Hitze warm ist, hat er die vette kaum gestartet und vorhin ging die Spannung wieder in den Keller. Da die Kroaten hier Corvetten nicht kennen und ich den hier nicht richtig vertraue wollte ich euch fragen, was es sonst sein könnte? Der Alternator ist neu, wie gesagt. Kann das was mit der Hitze zu tun haben oder dass ich eine Sicherung etc überprüfen sollte?
Ich bitte um Hilfe, da ich ja noch zurück in die Schweiz fahren muss -.-
Spiele schon mit dem Gedanken rum die Corvette zu verkaufen, da jedes mal etwas anderes kaputt geht. Wirklich mühsam und kostspielig.
Danke
Gruss Stipe
Themen: 293
Baureihe: C5 Z06
Baujahr,Farbe: 2003; weiß
Kennzeichen: AC-ZO 6660
Baureihe (2): Porsche 928 GTS
Kennzeichen (2): AC-WM 928 H
Baureihe (3) : Porsche Cayenne Mansory
Baujahr,Farbe (3) : 2007 Blaumetallic
Kennzeichen (3) : AC-ZO 600
Leg einfach ein zusätzliches Kabel von dem Plus der Lima zum Sicherungskasten!
Dein Fussible Link am Anlasser hat sich etwas entlötet.
Themen: 5
Baureihe: C6 z06
Okay danke.
Wie soll ich das machen? Also muss ich da was löten oder schweissen?
Komisch finde ich, dass es nur bei extremer Hitze passiert. Als der Motor kalt war, ging alles tiptop. Batteriespannung gegen 14v.
Muss das Problem so schnell es geht lösen, nicht dass mir so etwas dann auf der Heimreise passiert.
Grüsse
Themen: 5
Baureihe: C6 z06
Guten Abend
War heute beim Mechaniker und der hat mir gesagt, dass beim Anlaser was abgebrannt ist und da man den Anlasser nur als ganzes bestellen kann, muss ich nun den ganzen Anlasser wechseln.
Kann man das nicht irgednwie anderst lösen, dass ich da was einsparen kann?
Danke
