Leerlaufdrehzahl einstellen
Hallo allerseits,
ich habe bei meiner 92er LT1 das Problem das die Leerlaufdrehzahl bei ca 1600/min liegt.
hab die Drosselklappe ohne auszubauen mal innen gereinigt sogut es ging, die öffnet und schließt normal, die Rückholfeder steht unter Spannung.
Nach der Reinigungsaktion schwang ging die Drehzahl hoch auf 1400 und dann rampte sie auf 800 runter. Inzwischen aber wieder bei 1600.
Kann es sein das das mit der Stellschraube an der Drosselklappe zuammen hängt?
mit was für nem Werkzeug komm ich da dran? da ist ja hinten n kleines Loch, brauch ich da nen kleinen Imbus oder Torx?
Habe, da ich mit dem Auto grad im Urlaub bin kein eigenes Werkzeug dabei :-/
Habt Ihr sonst noch Ideen?
Grüsse von der Ostsee
Hagen
_______________________________________________________________
„Six hundred horsepower and leaf springs … are you mad?" - JA verdammt!
Hallo Hagen,
ich vermute ,es ist das IAC Ventil,es muss gesäubert werden.
Gebe bei der Suchfunktion IAC ein,und Du wirst was finden.
An der Schraube bitte nicht drehen!!!
Schönen Urlaub und viele Grüsse aus dem sonnigen Schwaben von Herbert animierte C4
Danke für die schnelle Antwort,
hab mir das grad mal angeschaut, das ist mir zuviel im Urlaub ohne Garage und Werkzeug, das mach ich wenn ich auch wieder im Schwabenland bin Zwink
bis dahin muss er halt 1600 drehen :-/, ist ja nur in N und P.
bis dahin denn Zwink
Hagen
  Getriebeschaltpunkt einstellen uwek 2 468 28.11.2025, 15:40
Letzter Beitrag: uwek
  Getriebe einstellen? LT45 15 5.459 26.11.2025, 15:40
  Handbremse einstellen, bitte um Hilfe andreasmona 5 1.046 02.10.2025, 22:55
Letzter Beitrag: andreasmona
  Leerlaufdrehzahl und Spannung am TPS Katerkasimir 2 1.249 03.05.2025, 18:03
  Seitenscheibe einstellen fahne1988 8 5.889 06.04.2025, 15:43
Letzter Beitrag: CasiBer
