Kabelverlegung Schalter Rückfahrscheinwerfer
Das Problem mit der Verlegung des Kabels und dem Einklemmen an der Kupplungsgabel hatte ich auch. Glücklicherweise war mein Kabel lang genug, daß ich es hinter dem Steinschlag-Schutzblech auf der Fahrerseite nach oben verlegen konnte. Mit etwas "Schutzschlauch drüber sollte auch nirgends was durchscheuern.
Aber, wie auch immer... die "Originalverlegung" direkt hinter der Kupplungsgabel vorbei ist keine wirklich gute Lösung!
Gruß...
René
P. S.: Ich kann bei nächster Gelegenheit mal ein Foto machen.
Hallo Andreas,
ich habe vergessen zu erwähnen, dass sich die zweite Klammer mit
etwas Überredung um 360 Grad drehen lässt, da sie nur mit einem
Niet befestigt ist. Vielleicht bekommst Du ja dadurch das Kabel aus dem
Schwenkbereich des Gestänges.
Viel Erfolg und spätabendlicher Gruß Frank
[Bild: 23521506id.jpg]
Ich war heute in der Garage, um mir nochmal die Situation wegen der beschädigten Kabel der Rückfahrscheinwerfer anzusehen. Bei der Konstruktion sind Kurzschlüsse vorprogrammiert, schaut mal, wie die Kupplungsgabel genau auf die Stelle drückt an der das Kabel hinter der Öse nach oben geführt wird. Aus meiner Sicht hat des Generals Konstrukteur hier ganz schön gemurkst. Oder die Gabel bei mir kommt weiter nach hinten als bei anderen Fahrzeugen.
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
die Klammer in der Nähe des Schalters habe ich auch gefunden - danke für den Hinweis Frank. Damit ist bei mir eine Art silberner Hitzeschutz, der sich über den Kardantunnel wölbt, fixiert.
https://www.corvetteforum.de/attachment....85432&sid=
Deswegen ist mir die Klammer bei der Montage des Schalters auch nicht aufgefallen. Ich habe die Kabel jetzt etwas unter den Hitzeschutz geklemmt.
Eine weite Schlinge ab der vorderen Öse zu legen, ist auch keine Lösung, weil die nirgends Halt hätte und sich während der Fahrt wieder in den gefährlichen Bereich schieben könnte. Bei mir sieht es jetzt so aus
Andreas  bow Tie
Aufgrund des Tips von René habe ich das Kabel hinter das Prallblech (rechts) geführt und an der Halterung oben mit einem Kabelbinder fixiert. Ich hoffe, dass die Kabel auf diese Weise dauerhaft von der Kupplungsgabel fern gehalten werden.
Passt also unbedingt auf, dass die Kabel nicht gequetscht werden können, wenn Ihr an der Stelle zu Schrauben anfangt.
Andreas  bow Tie
  Aktivkohlekanister bei Schalter ausbauen Ingolf996 7 1.857 29.01.2025, 11:53
Letzter Beitrag: Ingolf996
  TCS-Schalter CorviC3 9 3.468 22.12.2023, 10:05
Letzter Beitrag: rookie_71
  C3 ´78 Lenksäule bzw. Blinkstock-Schalter Pirat 9 3.742 29.10.2023, 10:59
Letzter Beitrag: Dranner74
  Kabel zum Schalter Back-Up Lights v-twin 5 3.388 19.12.2022, 12:53
Letzter Beitrag: v-twin
  "Neue" Rückfahrscheinwerfer wegen "4xRot" stingray427 34 11.684 27.08.2022, 15:30
Letzter Beitrag: TDESK
