Handbremse C5
Mmhhh... dachte jetzt mehr daran das das Loch von hinten durch die Trägerplatte gebohrt wird und die Bremsscheibe unangetastet bleibt... Frage
Hallo Jochen !
Geht je nach Position sicher auch. Allerdings brauchts Du
bei den Scheiben nicht unter dem Auto rumbohren und
kannst sie einfach auf ne Ständerbohrmaschine werfen.
Beläge von der Außenseite nachstellen ist von Vorne wohl
auch bequemer. Mußt halt nur die Scheibe passend drehen,
bis das Loch richtig steht.
Bohrst Du von Hinten in die Bremsankerplatte brauchst Du
auf jeden Fall einen Gummi-Stoppen sonst läuft Wasser
rein. Vordere Bohrung dürfte von der Felge verschlossen
werden.
Was wie am Besten geht, sieht man wohl erst wenn man
die Scheibe mal runternimmt.
Idee
Stevie
Hier mal ein Bild von der Sache ...
Edit: hatte Unfug geschrieben ....
Gruß, Alex
Initiative leise Fahrzeuge: Hubraum statt pfeifender Turbo-Lader !!!
Smile Handbremse einstellen? BoxsterAndy 42 29.271 13.04.2020, 10:46
Letzter Beitrag: cowi-c5
  Handbremse C5, Drücker ist ausgehakt michael kirsten 3 14.109 23.01.2020, 12:37
  C5 Handbremse (Suchfunktion bereits genutzt) Driver1991 17 13.373 16.09.2017, 09:22
Letzter Beitrag: Strudur
  Handbremse supaman 4 4.404 13.06.2016, 19:37
Letzter Beitrag: supaman
  klicks Handbremse fani71 11 6.243 08.07.2015, 23:53
Letzter Beitrag: Reckwem
