Handbremse einstellen
Hallo alle zusammen.
Meine Vette war gestern beim TÜV.
Wie immer alles in Ordnung, außer der Handbremse.
Kann mir jemand sagen, wie die Handbremsseile gespannt werden?
Vielen Dank im Voraus.
probier mal das: langsam Rückwärts fahren und dabei die Handbremse anziehen.
Beste Grüße, Alexander
Ansonsten hilft wohl nur das Nachstellen.
- Radmuttern lösen (19mm)
- Fahrzeug anheben
- Räder entfernen
- Bremssattelhalter lösen (21mm), mitsamt des Bremssattels entfernen und auf der Blattfeder ablegen
- Bremsscheibe abziehen (geht nur mit gelöster Handbremse)
- Handbremse an dem Drehrad nachstellen (ca. 25-30 Klicks)
- Bremsscheibe aufsetzen (lässt sich nicht mehr aufsetzen, wenn zu weit nachgestellt, dann wieder etwas zurückdrehen) und mit zwei Radmuttern befestigen, Handbremse anziehen und probieren, ggf. nochmals nachstellen
- Bremssattel wieder montieren (Sicherungslack und neue Bolzen verwenden, 170Nm!)
- Räder montieren (140Nm)
Fertig.
'08 Corvette C6 Coupe, Schalter, Z51 - Sonntagswagen
'03 Corvette C5 "RR" Coupe - work in progress
'91 Mercedes 190 E 2.5-16 - Racecar
das Seil an sich kann nicht gespannt werden....
Hier noch´n Link mit Links
wene
Corvette.....Synonym für Unvernunft
Die Handbremse stellt sich eigentlich selber nach,ein paarmal den Handbremshebel hoch und runter ziehen sollte das Problem beheben!
Desweiteren kann es sein,gerade bei Automatikfahrern,das die Beläge in der Trommel festgammeln,da die Handbremse zu wenig benutzt wird,ist leider ein alt bekanntes Problem,
gruss Ralph
zum Beitrag von corvette_fever wäre ggf. noch hinzuzufügen:
Den Grat (besteht meist aus mehr Rost) am inneren Rand der Trommel egalisieren, die Haftflächen mit grobem Schmirgelpapier anrauhen (quer zur Laufrichtung) und die Anlageflächen Trommel zu Radträger sauber von Rost befreien.
OK! CU meic
Glauben fängt dort an, wo Wissen aufhört.
Das Forum hat eine tolle "Suchen" Funktion:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ghtuser=25
Grüße,
Jochen
  C5 Targa Heckklappe einstellen (auch C6) Sander 3 1.077 25.07.2025, 00:00
Letzter Beitrag: Sander
  Scheibe einstellen stumpjumper76 7 4.283 25.09.2021, 16:22
Smile Handbremse einstellen? BoxsterAndy 42 29.646 13.04.2020, 10:46
Letzter Beitrag: cowi-c5
  Spur einstellen stumpjumper76 9 10.298 06.04.2020, 11:22
Letzter Beitrag: speutz
  Handbremse C5, Drücker ist ausgehakt michael kirsten 3 14.133 23.01.2020, 12:37
