Das Holz muss raus!!!!
Das der Lichtschalter eine Dimmerfunktion hat weißt Du? Wenn du den drehst, sollte sich die Helligkeit der Armaturenbeleuchtung verändern. Nach links wird es hell, nach rechts ist es irgendwann aus.
Hat schon bei dem einen oder anderen geholfen.
Wenn nur eine Birne kaputtt ist müsste der rest noch gehen. Ist auf jeden Fall bei mir so.
ist ja auch keine Christbaumkette.......sondern eine Parallelschaltung. Zwinkern
Danke. Das mit dem Dimmer war mir bekannt, ebenso, dass es eigentlich unlogisch wäre die Lämpchen in Reihe zu schalten....aber nachdem was mir beim Zurückbauen so aufgefallen ist, hätte mich das Ein oder Andere nicht gewundert. Dann hat sich evtl. eine Sicherung verabschiedet.
Mit was hängt dieser Summer zusammen, der mir anzeigt, dass die Scheinwerfer noch oben sind bei Motor aus?
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 714 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  Licht flackert - was könnte das sein? CV71H 17 18.683 29.08.2024, 04:31
Letzter Beitrag: C3 Ralf
  was ist das für eine Relais? C3 Kalle 24 4.311 07.04.2024, 13:01
Letzter Beitrag: kalle1
  Kleines Kennzeichen, kann man das machen ? Gattling 86 27.666 31.07.2023, 19:20
Letzter Beitrag: SmartyMarty
  Sidepipes: wie bekomme ich festgegammelte Dämpfer raus? weltzer 7 3.362 07.02.2023, 00:07
