Wellendichtring 6-Gang
Zitat:Original von Fastcossi
Na dann werd ich das Teil mal bestellen.
Als ich im Sommer das Öl gewechselt hatte und wieder auf Stand aufgefüllt hatte wrs ruhig. Nur nun fehlt wieder etwas Öl und jetzt hört man es wieder leicht.
An das Lager kommt man ja nicht nach außen ran oder?
Oder zumindest kann man das Gehäuse nicht irgendwie in eingebauten Zustand auseinanderziehen um ran zu kommen? Vermute nicht oder?
Wenn das Getriebe insgesamt lauter ist, wirds am Ölstand gelegen haben, falls es nur im 5ten und 6ten Gang lauter war.. naja... Das Getriebe kann man nur im ausgebauten Zustand zerlegen. Ich würde an deiner Stelle auch nur den Siri erneuern und das Öl nachfüllen, solange es dann keine Geräusche mehr macht. Hier im Forum müsten einige Bilder von ein paar ZF von mir sein, da sieht man die Lager.
Mfg Axel
kfz-holzer.de
  LS3 und Tremec 5-gang mit DANA 36 Hansaprojekt 9 2.187 29.01.2025, 15:49
Letzter Beitrag: Hansaprojekt
  1987 C4 Handschalter 4+3 : 4ter Gang springt raus Goldo1988 0 1.453 19.06.2023, 13:04
Letzter Beitrag: Goldo1988
  Fahrzeugbewertung c4 6 Gang Defekt Stutenandi 36 15.598 03.02.2023, 11:56
Letzter Beitrag: goldi
  TH700R4 - 1. Gang rutscht Vettepotsdam 15 16.676 31.08.2020, 19:16
Letzter Beitrag: alex
  Automatikgetriebe ruckt 2<->3 Gang Mister_Ray 0 3.115 09.10.2018, 22:14
Letzter Beitrag: Mister_Ray
