Wellendichtring 6-Gang
Ein bereits weihnachtliches Hallo an alle Zwinkern
An meinem black tag verliert der Wellendichtring an der Ausgangswelle bzw. der Kardanwelle leicht Öl. Tropft dann ab und an mal auf die Abgasanlage und macht sehr uncoolen ölverbrannten Geruch.
Nun mal meine Fragen:
Ist das ein bekanntes Problem Grübeln oder einfach nur ne Altersschwäche? Der Herr Dichtring ist doch immerhin auch schon seine 16 Jahre alt....OK!
Die nächste Frage richtet sich speziell an corvette freak da der ja doch schon einige black and blue tags offen hatte.
Der letzte Teil der Getriebetrompete lässt sich ja auch abschrauben und wird meines Wissens ja auch als Ersatzteil angeboten. Da dürfte ja auch irgend so ein "Führungslager" drinnen sein, das aber nur im Zuge des kompletten Teiles getauscht werden kann. Gibt´s hier bekannten Verschleiß? Sollte man hier auch was wechseln oder reicht einfach der Dichtring-Tausch?
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten! OK! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Hall,
wenn die Ausgangswelle kein Spiel hat, reicht es vollkommen aus,den Simmerring zu erneuern.
Mfg Axel
kfz-holzer.de
Hallo Axel,
Muß mich mal unter den Wagen bemühen - ächz Feixen
Kein Spiel heißt wirklich 0 oder eher so ein zehntel? Ein wenig Lagerspiel muß ja vorhanden sein oder?
Du meinst auch direkt an der Welle bei demontierter Kardan oder?
Wird das Schubstück der Kardan in der Trompete hinten eigentlich auch irgendwie geführt?
Ind den Explosionszeichnungen gibt´s da ja so ne Art Stützring.
Zum Prüfen des Spiels muss die Kardanwelle raus, wie du schon richtig schreibst. Es sollte kein spürbares Spiel vorhanden sein.Die Kardan wird dort geführt, dort darf, bzw muß etwas Spiel vorhanden sein.
kfz-holzer.de
Herzlichen Dank! Prost!
Werd mal meine kleine auf ne Rampe befördern und mal Spiel nachsehen.
Denke aber das es ok ist denn wenn da schon Spiel da wäre müßte man beim fahren ja auch Vibs spüren.
Normalerweise ist da so gut wie nie Spiel an der Ausgangswelle vorhanden, erst nach extrem hoher Laufleistung, davor verabschiedet sich aber meist der 6te oder der Rückwärtsgang.
Gutes Gelingen Prost!
Gruß Axel
kfz-holzer.de
90 tkm, also keine sehr hohe Laufleistung. Wurde auch nie wirklich gequält der Wagen.
Jetzt weiß ich wenigstens warum im Sommer in 5 und 6 immer leichte Geräusche waren - weil der Ölstand immer etwas zu wenig war da sich am Wellendichtring etwas verflüchtigt hat.
Öltropfen am Boden sah man aber nie da es am Auspuff "verbrannt" ist.
Denke das es kein großes Thema wird den Dichtring zu wechseln. Kardan geht ja schön zu demontieren, Abgasanlage schätz ich mal ist auch im Weg, geht aber auch schön runter (nach ner WD40 Behandlung der Schrauben King).
Axel - weißt du zufällig ob das Teil bei GM noch bestellbar ist?
Die Geräusche im 5ten und 6ten Gang kommen von einem defekten Nadellager...leider eine alte Kinderkrankheit...
Den Simmerring müsste es schon noch bei GM geben, habe vor ca 1/2 Jahr einen bestellt...
kfz-holzer.de
Na dann werd ich das Teil mal bestellen.
Als ich im Sommer das Öl gewechselt hatte und wieder auf Stand aufgefüllt hatte wrs ruhig. Nur nun fehlt wieder etwas Öl und jetzt hört man es wieder leicht.
An das Lager kommt man ja nicht nach außen ran oder?
Oder zumindest kann man das Gehäuse nicht irgendwie in eingebauten Zustand auseinanderziehen um ran zu kommen? Vermute nicht oder?
So sehen die Simmerringe aus:
[Bild: zfs640wr.jpg]
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  LS3 und Tremec 5-gang mit DANA 36 Hansaprojekt 9 2.289 29.01.2025, 15:49
Letzter Beitrag: Hansaprojekt
  1987 C4 Handschalter 4+3 : 4ter Gang springt raus Goldo1988 0 1.505 19.06.2023, 13:04
Letzter Beitrag: Goldo1988
  Fahrzeugbewertung c4 6 Gang Defekt Stutenandi 36 15.905 03.02.2023, 11:56
Letzter Beitrag: goldi
  TH700R4 - 1. Gang rutscht Vettepotsdam 15 16.801 31.08.2020, 19:16
Letzter Beitrag: alex
  Automatikgetriebe ruckt 2<->3 Gang Mister_Ray 0 3.146 09.10.2018, 22:14
Letzter Beitrag: Mister_Ray
