C5 - Quietschen im Motorraum
Daniel,
prüf das so schnell wie möglich! Ich hatte gleiches Problem und der Riemenspanner hatte bereits an den Leitungen für das Automatikgetriebe (gehen zum Wärmetauscher oder Kühler) gesägt.
Also schnell den Tipp von Molle befolgen und prüfen!
Übrigens kannes sein, daß das Quitschen davon nicht dauerhaft beseitigt ist. Bei mir quitscht es inzwischen wieder.
Na jetzt mach ich mir aber langsam Sorgen..
sorry wenn ich Dich jetzt beunruhigt habe. Das mit den Leitungen merkst Du aber deutlich, da zum Quitschen noch ein Rasseln kommt. Das habe ich lange Zeit ignoriert und bin etliche KM damit gefahren. Also bei Gelegenheit mal auf die Bühne und nachsehen.
Die Bühne wartet. Feixen
Rasseln kann ich aber ausschließen... Tunc hat es mit "zwitschern" eigentlich ganz treffend umschrieben.
Um dich ganz zu verunsichern,.............bei meiner war der Balancer hin.
Neuen rein und Ruhe war OK!
Gruß Wolfgang
Kann das mit dem Riemenspanner vom Klimariemen nur bestätigen.
Bei mir war auch Rabatz im Motorraum.
Der Spanner hat auf halb acht gehongen und du konntest richtig sehen, wie der Riemen sich seinen Weg suchen musste.
Austausch ist kein Problem.
Wenn Du gut von unten ran kommst, ist das vielleicht ne Sache von 20 Minuten.
Albert
____________________________________________________
Nein, ich habe keine Macken. Das sind SPECIAL EFFECTS.
Zitat:Original von Asgard
Der Riemenspanner sitzt oben, richtig?
Der zappelt bei mir auch, macht aber keine Geräusche. Das Quietschen kommt definitiv von der Riemenscheibe da unten. Ich hab nämlich damals versucht alles "abzuschmieren" und erst ein gezielter Sprühstoß auf o.g. Riemenscheibe brachte Ruhe. Seitdem mach ich es immer so, ist ne Sache von 5 Sekunden, hält aber nicht auf Dauer.
Es gibt ja zwei Riemenspanner, da es zwei Riemen gibt. Das Rasseln bei mir betrifft nur den unteren Klimariemen mit Spanner. Da ich aber schon alles erneuert habe, weiß ich nicht was ich noch tun kann. Feststellen konnte ich allerdings, daß sich im alten Riehmen viel kleine Steinchen eingearbeitet haben. Da kann man aber auch nicht viel gegen machen, Staub und Dreck kommen da immer hin.
Was sprühst Du denn auf den Riehmen? Es gibt Riehmenwachs (vermindert den Schlupf) im Block aber zum Sprühen? Öl?
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Ich hab mal Foto gemacht.
Das Zwitschern kommt genau aus der gekennzeichneten Ecke im Anhang.
Ein Sprühstoß WD40 auf genau diese Stelle (nicht auf den Riemen) schafft kurzfristig Abhilfe.
Wenn Du an die Stelle des Pfeils sprühst, kommt das WD40 (Öl) unweigerlich auf den Klima-Riehmen, der hinter dem großen Riehmen liegt, den Du auf dem Foto siehst.
Letztenendes Ölst Du damit Deinen Klima-Riehmen durchaus, und das finde ich nicht gut. Es gibt sonst an dem Balancer nichts, was irgendeiner Schmierung bedarf.
Besorge Dir erst mal einen neuen Spanner für den Klima-Riehmen GM Teil-Nr. 12560345.
Ralph
Genau da ist der Balancer, siehe oben
Gruß Wolfgang
  Zwitschern aus dem Motorraum Chevyvette90 11 4.645 19.07.2024, 13:33
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  Sicherungen Motorraum Hektor 4 3.602 22.07.2021, 16:06
Letzter Beitrag: Hektor
  Wasserablauf Motorraum Matyradon 0 3.171 04.03.2019, 22:41
Letzter Beitrag: Matyradon
  Dämmatte im Motorraum entfernen V-POWER C5 7 6.470 03.11.2015, 13:00
Letzter Beitrag: juergen63
Smile Pfeifen im Motorraum ab 4500 Umin qman 4 4.223 24.04.2014, 14:25
Letzter Beitrag: qman
