Fidanza Alu Schwungrad
#51
Das in der Mitte ist die serienmäßige Schraube für das 2 Massenschwungrad (man beachte den extrem niedrigen Kopf),
die nebenan soll für das Fidanza Schwungrad sein (sie hat nen wesentlich höhren Kopf)
Links eine gefederte Scheibe vom Marc Haibek für die ZR1 (die Federn benötigen Platz).
Daneben die originale ungefederte wesentlich tiefer in der Mitte.
Jetzt muss ich meinen Kram mal ausbauen,weiss nicht wie hoch der Schraubenkopf ist bei den Schrauben die ich verwendet habe.
Ich hatte sie von nem alten Ami Small Block,bzw. von 2 weil bei denen ja nur 6 anstatt 8(beim LT5) verbaut sind.
  Alu oder eisen zylinderkopf c4 1988 uwek 2 2.848 27.05.2023, 23:12
Letzter Beitrag: uwek
  Dual Mass Flywheel DMF / Zweimassen Schwungrad Corvette.ZR1 19 14.545 21.11.2011, 10:22
Letzter Beitrag: Thomas ZR-1
