Corvette 87 springt nicht an
Zündschlüssel nicht nur tauschen, sondern am Besten einen neuen Rohling besorgen (vorher Widerstand ausmessen) und neuen Schlüssel fertigen lassen und es mit einem neuen Zündschlüssel probieren (Rohlinge gibt es bei den Händlern auf der Portalseite).
Übrigens zwischen den Startversuchen immer mind 3min warten, wegen der Totzeit der Wegfahrsperre.
Hallo money Hallo
Na gut, soweit ich gelesen habe, hast du strom an der fassung des ses festgestellt ,aber die lampe leuchtet immer noch nicht? (ist das Richtig?) wenn strom da ist , muss die lampe wohl leuchten , oder du hast bei der messung eine andere masse (also -) genommen als die lampe benötigt (dann ist´s ein massefehler im system) , oder auch die austauschlampe ist kaputt, oder du hast zwar strom gemessen aber welche spannung?
Nachdem ich auch gelesen habe , dass das auto im regen gestanden ist (und das mögen die ami´s eigentlich alle nicht besonders) tippe ich mittlerweilen auf einen "einfachen" schluss ; dh. dass meiner meinung nach ein kontaktfehler ist, nachdem auch die wegfahrsperre betroffen ist und das eigentlich alles mit dem steuergerät zusammenhängt , würd ich vorschlagen dort die stecker abzuziehen kontaktspray eizusetzen und wieder anstecken.
und sieh mal alle masseverbindungen nach und kontaktspray, damit kannst du nicht viel anstellen und die wirkung ist oft überraschend !
grüsse gü Yeeah!
Hallo zusammen. Entschuldigt das ich mich jetzt erst melde,habe leider noch ne 2 Baustelle ( Haus renovieren). Am Wochenende werde ich die verbleibenen Vorschläge abarbeiten und mich melden. Hans.
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 24.549 11.08.2025, 08:17
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 1.100 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 5.557 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  C4 reagiert überhaupt nicht nach Batteriewechsel Warrior90 6 1.592 07.06.2025, 18:18
Letzter Beitrag: Warrior90
  Lüfter springen nicht an. 95 lt1 Langer 15 2.637 19.04.2025, 12:27
Letzter Beitrag: Langer
