C3/72 Anlasser geht manchmal nicht
Hallo Experten,
meine C3 lässt sich sporadisch nicht anlassen.
Genauer: drehe am Zündschlüssel und Amperemeter geht voll nach links
was auf grossen Stromfluss hindeutet als würde der Magnetschalter "hängen".
Sonst passiert nichts.Kein Relais klickt,auch am Magnetschalter ("Solenoid") nichts zu hören.
Das ist mir nun schon 2 mal in 2 Wochen passiert.Immer wenn Motor einigermassen
warm gefahren war (einmal auf Autobahn Parkplatz und einmal nach ca. 20km
Überlandfahrt ) -weiss nicht ob das einen Einfluss hat... .Ging nach ein paar Minuten immer wieder.Der typische Fehler der einen "beruhigt" losfahren lässt... .
Habe die C3 seit Anfang Juni in Betrieb.
Fragen :
a) weiss jemand einen Tipp ?
b) hat die C3 ein Startrelais*) zwischen Zündschalter und Magnetschalter?
Und wo muss ich suchen?
Gruss,
Rolf
*) In einem Schaltplan habe ich ein "Starter Interlock Override Relais" entdeckt.
Nur keine Ahnung wo das sitzt und ob das überhaupt existiert.
Rolf
Ursache ist der defekte Magnetschalter des Anlassers.
Tausche das Teil aus, umwickele es mit Thermoband und Du hast Ruhe.
  Problem mit Anlasser Amadeo 9 294 Vor 8 Minuten
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 950 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 761 15.08.2025, 12:52
  Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste C3_Cabrio_72 11 1.331 24.07.2025, 15:28
Letzter Beitrag: corvette
  Startprobleme 71er 454 / Anlasser dreht kaum Luckyman68 3 1.030 06.05.2025, 21:10
