Astro Ventilation
OK. Gerd. Danke Prost!
Gruesse,
Marius Burnout
Gab´s das auch im Cabrio ??
An meinen Seitenscheiben steht Astro Ventilation, den tieferen Sinn
konnte ich allerdings (noch) nicht entdecken. Engel
Hilfe!!
ventilierte Grüße
Rüddy
Hi Rüddy,
ist bei mir genauso! Ich hatte schon befürchtet, das sei nicht original haarsträubend und hatte mich gar nicht getraut es zu posten. Feixen
mit beruhigtem Gruß
Damit ist wohl die Luftklappe im storage compartment gemeint, die in Abhängigkeit der Lüftungsstellung auf oder zu geht und dem Innenraum eine astronomische Belüftung zuteil werden lässt.
Ein zusätzliches Gebläse gibt es bei Cabrio nicht (zumindest nicht bei meinem).
Mit Luftklappe meinst du aber nicht den Deckel, oder Feixen
Im Ernst, wo soll die Klappe sitzen, bzw. wie wird sie angesteuert?????
@JR:
Nur Mut, wir sind ja schließlich im wohligen Schoße des OSC. Schnuller
Feixen
Rüddy
Die Klappen (sind zwei Stück) sitzen an der hinteren Wand oberhalb der Innenleuchte über die gesamte Breite des Kofferraums und werden per Unterdruck über den Regler der Luftzufuhr angesteuert.
Wenn ich mich recht entsinne, werden die Klappen geschlossen, wenn Du die Luftzufuhr auf die Frontscheibe regelst.
Die Luft strömt dann durch die Grills auf dem Hinterteil des Vette.
Kann es leider nicht ausprobieren, da ich vorhin die Batterie ausgebaut und das Auto zugedeckt habe. Schnarchen
  1-teiliges transparentes Astro-Top René K. 16 12.117 14.03.2020, 00:43
Letzter Beitrag: kalle1
  Astro Top - Erfahrung? Daniel-NRW 6 6.994 03.03.2018, 13:28
Letzter Beitrag: colonel
  Astro Vent - Hinter Heckscheibe Grinzi 14 5.836 16.06.2008, 13:03
Letzter Beitrag: Grinzi
  astro van motti 5 2.887 29.01.2006, 12:27
Letzter Beitrag: King Karl
