service engine soon code 36
Respekt
habt mir sehr weitergeholfen, da ich jetzt weiss an was es liegt, werd ich die dinger mal tauschen
Rainer
Hallo Forumsmitglieder !
Ich möchte mich Rainers Frage gleich anschliesen.
Ich habe in meinem 94er Trans Am mit LT-1 Motor den selben Fehlercode und der Firebird ist ziemlich flügellahm wenn der Motor warm ist. Er geht gut wenn er kalt ist, doch kaum warm hat er fast keine Motorleistung und läuft wie mit Zündaussetzern. Sind dies bei diesem Motor auch die Burn Off Relais ?
Schönen Gruss aus Wien
Hallo Holger,
wenn Du diesen Motor hast:
1994 350 MFI 10.501 300 5000 340 4000 4.001 3.48 LT1 code P,
dann steht dort unter
36:ECM detected less than 40 high resolution timing pulses between each low resolution pulse for 5 consecutive cycles.
Keine Ahnung was das bedeutet (kenne mich mit dem MFI-ECM nicht aus), aber schau selbst unter dem angegebenen link https://www.troublecodes.net/GM nach um sicher zu gehen.
norbert
Geld schützt vor Blödheit nicht ....
  Lack Code Newport 2 1.540 23.12.2024, 15:21
Letzter Beitrag: Newport
  CCM Code 41 Mr-Corvett 7 3.689 04.10.2023, 07:33
Letzter Beitrag: Thomas ZR-1
  Service ABS Lampe brennt usc-driver 4 2.573 15.09.2023, 12:04
Letzter Beitrag: usc-driver
  CHeck Engine Soon ohne Fehler TimBourbon 10 4.430 14.08.2021, 18:18
Letzter Beitrag: TimBourbon
  LT1 Fehler Code Hilfe stumpjumper76 4 3.501 30.05.2021, 21:41
