Zündkabel richtig Verlegen
Hallo Leute!
Hat jemand von Euch ein Bild, wie bei meiner 74er die Zündkabel orig. Verlegt waren?
Dieter
1974 C3/350
Untenrum.....
Hast Du mal geprüft, ob Du alle Ignition Shieldings hast ???
Oben über dem Verteiler, seitlich runter und unten am Block vier V-förmige verchromte Bleche ???
Guckst Du hier:
[Bild: yb.dll?parta~showpic~0000050g~AAFLA~1~~]
Gruss,
Zitat:Hast Du mal geprüft, ob Du alle Ignition Shieldings hast ???
Ups, da fehlt ja was. Bei mir sind nur noch die vier Head Shields drauf. Alle gelben Dingens auf der Zeichnung fehlen bei mir komplett.
danke Dir
Dieter
1974 C3/350
Das ist ja fast schon normal bei den alten Autos. das wurde irgendwann mal entsorgt und muß heute teuer eingekauft werden, wenn man es original haben will. Muß aber nicht sein.
Die Kabel kann man von oben kommend verlegen oder von unten kommend. Wenn wir jetzt noch wissen, was Du für Auspuffkrümmer fährst, kann es mit weiteren Antworten sofort losgehen.
Das Problem habe ich bei meiner 73er L48 auch, die Shields fehlen komplett. Ich habe noch die originalen Gusskrümmer drauf.
Steve
Hallo Ftj!
Ich habe auch die orig. Gusskrümmer drauf mit Side Pipes (diese hier)
Dieter
1974 C3/350
Ich würde die Kabel bei Euch beiden von oben kommend laufen lassen.
Im Einzelhandel gibt es so eine Art Abstandshalter, die an den Ventildeckelschrauben befestigt werden. Diese Halterungen separieren die Kabel und leiten sie an den Krümmern kontaktlos vorbei.
Das ganze geht auch durch separierende Kabelbinder. So haben die GMler das bei den Renncorvetten gemacht. Immer ein Paar Kabel an sinnvoller Stelle mir einem Kabelbinder zusammengefügt und mit einem zweiten Kabelbinder 90 Grad quer zum erstgenannten Binder gegen Verutschen versichert. Wenn man das nun über alle Kabel lufen läßt, stellt sich automatisch ein sogenanntes "Geweih" her, welches die Kabel von den Krümmern weghält.
Verstanden? Wohl nich, neh? Kopfschütteln
Muß ich denn wohl mal ein Foto machen gehen.
  Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? thomas_neemann 3 1.042 03.08.2025, 14:02
Letzter Beitrag: waltf62
  Targadächer richtig verstauen! dieter 54 20.048 26.06.2025, 22:37
Letzter Beitrag: Mac82
  Dashboard Kabelbaum in 79 verlegen ronn 6 2.029 23.01.2025, 20:18
Letzter Beitrag: ronn
  Austauschmotor ist der Richtig? Thor97 22 7.231 27.12.2023, 15:18
Letzter Beitrag: cowboy1960
  Zündkabel jeepfürst 3 5.258 15.08.2019, 18:18
Letzter Beitrag: hollandhauke
