Wie kann ich mine Vette Optimal Tieferlegen ?
Smile
Frage Frage FrageHallo zusammen
ich habe ein Geigerumbau vorne 10 Zoll hinten 14 Zoll
mit Centerlinefelgen auf meiner Vette
vieleicht habt ihr ein paar tips zum tieferlegen
Gruß Mr.-Vette
Vorne kannst DU 460 lbs Federn reinbauen, hinten verlängerte Bolzen ( 10" ) - schon liegt der Wagen tiefer.
Es besteht weiterhin die Möglichkeit, die 460er Feder vorne zu kürzen, dann kommt der Wagen nochmals tiefer, schlägt mit dieser dann auch nicht dauernd durch.
Teile sind kein Problem, mail genügt.
Wenn Du noch Rat benötigst - einfach fragen..... OK!
Gruss,
Hallo Mr. Vette
An der HA ist das einfach, man benutzt einfach längere Bolzen, die es im Vette-Zubehör in verschiedenen Längen gibt. Einfach die Länge nachmessen und in 1 oder 2 Zoll Länger bestellen.
An der VA gestalltet sich da entsprechend aufwendiger.
Hier gibt es nicht viele Möglichkeiten, einige hier im Forum schwören auf das VPB-Fahrwerk.
Das ist ein Querblattfeder-Fahrwerk das dir die Möglichkeit erlauibt nach belieben tieferzulegen, ich Persönlich schwöre auf die etwas aufwendigere Art des Fahrwerks.
Hierbei handelt es sich um ein von ACP entwickeltes Gewindefahrwerk, das im Preis nicht wesentlich anders als das von VPB sein dürfte, aber das Fahrverhalten unterscheidet sich erheblich im Positiven Sinne.
Hierbei hast du die Wahl verschiedenr Dämpferhersteller die sich natürlich auf den Preis niederschlagen.
Ich kann dies beurteilen da ich schon beide Varianten gefahren habe, wobei die VPB Variante nie in meinem Fahrzeug verbaut war.
Gedämpfte Grüße DiDi User
Um es nochmal zu illustrieren was Didi da von der "Front Transverse Leaf Spring" berichtet hat, hier ein Bild:
[Bild: 42030.jpg]
Da werden die unteren Dreieckslenker und die GFK-Querblattfeder gezeigt, die unter die Vorderachse gebaut werden.
Die Feder liegt höher als die Ölwanne - das nur als Anmerkung - die Bodenfreiheit wird also mit diesem Umbau nicht eingeschränkt.
Ich fahre dieses Setup selbst in meinem Fahrzeug ( 77er C3 ) und bin in Verbindung mit den Koni-Stossdämpfern höchst zufrieden damit! Deshalb auch meine Empfehlung.
Die Kosten für das Komplettpaket belaufen sich auf 700 US$.
Derzeit gibt es die Möglichkeit das Kit kostengünstig aus USA einzuführen.
Siehe diesen Beitrag: Containerfracht USA
Gruss,
  Handbremse zu schwach für TÜV, wer kann helfen? ESB 23 2.346 31.08.2025, 12:33
Letzter Beitrag: ESB
  Was für einen Motor habe ich denn nun? schmalere 18 2.711 01.07.2025, 16:19
  Wie entstehen solch absurde Wertgutachten? C3-Fritz 27 4.207 27.04.2025, 22:57
  Wie Funktioniert die Lenksäulenarretierung Wittgensteiner 31 4.132 04.04.2025, 21:47
Letzter Beitrag: NIGHTRIDER
  Wie viel Diffslip? lasertus 6 1.862 13.10.2024, 19:02
Letzter Beitrag: kalle1
