Fridgedaire POA valve 1972 testen / überholen
Weiß jemand, wo man ein Original Fridgedaire POA valve von 1972 in Deutschland oder West-Europa testen oder überholen lassen kann?
Das Ventil sitzt über dem evaporator housing und dient der Druckregelung und damit dem Verhindern des Einfrierens der Klimaanlage.
[Bild: 46308190oc.jpg]
GM hat POA valves in den 60er und frühen 70ern verbaut. Heute erfolgt die Regelung über eine Druckschalter-gesteuerte Taktung des Kompressors beziehungsweise der Kupplung. Es gibt entsprechende Austauschteile mit verschiedenen Funktionen in USA, aber nach Möglichkeit möchte ich das originale Teil erhalten. Die Überholung in USA ist allerdings unverhältnismäßig teuer.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
  Trailingarm überholen corvette 18 2.515 21.10.2025, 14:45
  1982: Schlauch zum Heater Water Control Valve Daedalus 3 1.786 09.03.2025, 15:15
Letzter Beitrag: Daedalus
Question Bremssättel günstig überholen ingo-n 23 11.616 29.04.2024, 21:26
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Neues Power Steering Valve einbauen trchq 20 27.137 14.04.2024, 09:52
Letzter Beitrag: Oeli
  Ölfilter für C3 Coupe 5.7 Baujahr 1972 weissenboeck.markus 14 5.927 20.09.2023, 17:02
Letzter Beitrag: weissenboeck.markus
