Tipp zur Dashboard Demontage 78er C3
(27.01.2016, 01:15)René K. schrieb: Na prima... geht doch!
Wenn Du unten an der Stirnwand die beiden Muttern an der Lenksäule auch noch löst (nicht ganz abschrauben... nur lösen) hast Du noch ein bißchen mehr Luft.
Für den Wiederzusammenbau würde ich tatsächlich aber empfehlen das obere "Dashboard" auch abzubauen (dazu müssen die Beifahrerseite der Armaturentafel und ggf. die Innenverkleidungen der A-Säule (und damit auch die Innenverkleidung des Windschutzscheibenrahmens raus). Nur so kannst Du sicherstellen, daß beim Wiederzusammenbau die ganzen strippen des Kabelbaums rund um die Instrumente auch vernünftig verlegt sind und nichts ein- oder abgeklemmt wird.
Nur so ein gut gemeinter Tip!
Viel Erfolg & Gruß...
René
Stehe aktuell vor der Herausforderung den Drehzahlmesser ersetzen zu müssen.
Das Lösen der unteren Lenksäulen Schrauben:
Nur leicht lösen, so das nicht mehr fest? Oder Das die Schrauben locker sind, wackeln?
Wie weit sollte die Säule nach unten kommen?
Habe schon gelesen, so das das Lenkrad auf dem Sitz aufliegt?
Ich hab es geschafft die Säule um etwa 2 cm zu senken, was mir nicht reicht.
Die Armaturentafel hängt noch irgendwo,,ich komme so nicht weiter. :(
Ciao K.H.
Habe es jetzt über Umwege geschafft, das Cockpit auszubauen.
Der effektivste Weg ist es wohl die komplette Lenksäule auszubauen.
Ciao K.H.
  Frage zur Heizungssteuerung - Actuator BB69 Peter Rathjen 5 681 06.09.2025, 14:13
  Dashboard Kabelbaum in 79 verlegen ronn 6 1.698 23.01.2025, 20:18
Letzter Beitrag: ronn
  Getriebeüberholung in Hamburg, Tipp für mich? Pirat 2 1.228 13.11.2024, 21:46
Letzter Beitrag: Pirat
  Kupplung alternative zur LUK? Ausrücklager einzeln? Autox 4 2.358 05.04.2024, 17:53
Letzter Beitrag: sparkplug
  Elektroprobleme 78er C3 lolli65 12 3.919 11.03.2024, 16:47
Letzter Beitrag: lolli65
