Service LTPWS
Danke für deinen Tip Corvette.ZR1,ich werds mal versuchen.
Gruss Helli
hallo miteinander bin seit heute im forum und heisse marco..... kaum drinnen und schon die erste antwort gefunden. tolle sache dieses Forum :-) hatte schon angst und bange das LTPWS was anderes heissen könnte
kann aus leidvoller Erfahrung nur empfehlen die Sensoren zu entfernen. Bei mir sind bei hoher Geschwindigkeit gleich zwei Sensoren gerissen und haben mir meine neuen 315er beschädigt. Also lieber rauß damit.
Viel Freude mit Deiner Z, wünscht Dir
Thomas D.
Hallo ZR1 fan nimm die Sensoren aus den Rädern überprüfe den Luftdruck regelmässig
und Du wirst sonst keinen ärger mehr mit der Anzeige haben.(Habe ich schon lange gemacht.)Hoffe Dich mal an einem Treffen zu sehen ist immer gut für einen ZR1 Erfahrungs-austausch.
Herzlichen Gruss Peter
Das System zu reparieren und den Originalzustand zu erhalten ist unproblematisch.
Die Sensoren sind einfach im Aufbau und arbeiten ohne Batterie,
Reparaturanleitungen für die Piezotechnik gibt es im http://WWW.
In den 12 Jahren hatte ich bei den 91er noch nie Ärger mit dem LTPWS System.
Wichtig ist es bei der Reifenmontage unbedingt den Monteur auf die Sensoren
hinweisen. Original ist der Sensor immer gegenüber dem Ventil montiert.
Der Sensor muß wie auf dem Foto montiert sein !
[Bild: felge91.jpg]
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Wenn man Reifen montiert, die Sensoren gleich raus schmeissen. Für Hochgeschwindigkeit-Junkies sind sie ein unkalkulierbares Risiko. Das Plastikgehäuse der Sensoren härtet mit den Jahren aus und wird brüchig.
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
ich möchte den alten Thread mal wieder hervorholen:
macht denn der TÜV keinen Ärger, wenn die Sensoren nicht mehr drin sind und die Warnlampe ständig leuchtet?
Peter Hallo-gruen
[Bild: 43755153xp.jpg]
Normalerweise schon, was drin ist, muss auch funktionieren.
Raus programmieren oder Lampe ausbauen. Zwinkern
Hallo-gruen
Kai
Ein Reifendruckkontrollsystem ist für alle Fahrzeuge mit EZ nach dem 01.11.2014 und für ältere Fahrzeuge, die mit EMT-Reifen gefahren werden, verpflichtend vorgeschrieben. Und nur bei denen muss es auch funktionieren, ein Fahler ist ein erheblicher Mangel bei der HU.
Für alle anderen Fahrzeuge hat die Funktion des LTPWS keinen Einfluss auf das Ergebnis der HU.
  Service für ZR-1 in Österreich tiptron 1 4.086 01.03.2012, 14:31
Letzter Beitrag: RVysata
  Service Engine Soon Bernd-V8 34 21.445 12.04.2009, 12:38
Letzter Beitrag: SAM/CH ZR-1
Information SES - Service Engine Soon Kontrollampe an Corvette.ZR1 24 27.494 27.05.2008, 12:35
Letzter Beitrag: GMB
  OBD I, Service ride control, Fehlertcode bauerg 3 7.184 09.09.2005, 13:48
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
Brick Anzeige: Service Ride Control ZR1-Bert 15 12.393 23.09.2004, 09:18
