Service LTPWS
ich heisse Philippe und bin seit mitte dieser Woche auch stolzer Besitzer einer 90er ZR-1. OK!
ich bin 24 Jahre alt und wohne in der Nähe von Rapperswil-Jona (Ostschweiz).
Nun ist mir aufgefallen dass immer nach ca 20-30 Minuten fahrt die Service LTPWS Lampe angeht und wollte fragen ob das Grund zur Sorge ist,ich nicht mehr Fahren kann oder das Auto gleich verschrotten soll haarsträubend.
Freu mich auf eure Antworten.
Zitat:Original von Hellsinki
......... oder das Auto gleich verschrotten soll haarsträubend.
Gute Idee. Feixen
LTPWS = Reifendruckkontrolle. Vermutlich ist bei einem Sensor die Batterie am Ende.
Gruss Sani
Etwas im Reifendruckkontrollsystem ist nicht in Ordnung. Ich würde auf einen oder mehrere der Sensoren tippen. Wenn Dich das nicht weiter stört, kannst Du die Birne im Dashboard auch entfernen lassen. Alternativ versuchst Du neue Sensoren zu bekommen, was aber nicht ganz billig werden kann.
Peter
Shocked
Hallo Philippe,
herzlich willkommen hier im Forum und herzlichen Glückwunsch zu Deiner Lady, erzähl mal ein bisschen was über deine Neue!
Stefan
http://www.oel-zentrale.de
Die Sensoren haben keine Batterien drin.
Nichts desto trotz. Meine Empfehlung: Alle Sensoren raus. Dieser Müll kann mit den Jahren bei hohen Geschwindigkeiten gefährlich werden.
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
Ich habe meine Sensoren auch entfernt und die Birne der LTPWS-Anzeige rausgemacht. Fertig.
Hatte nämlich auch Angst, dass sich so ein Sensor bei hohen Geschwindigkeiten mal verabschiedet und dann im Reifen rumeiert.
Erst mal dank ich euch für eure Antworten.
Nun ja,meine Lady wurde im Dezember 89 zusammengezimmert und hat mittlerweile 58000 Kilometer auf der Digitalanzeige.
Aussen schwarz,innen rot.
Muss einfach mal sagen, seit ich mit ner Corvette rumdüse,fallts mir schwer mit was anderem zu fahren,weils einfach nix vergleichbares gibt Yeeah!
Nun gut,is erst mein zweites Auto,aber trotzdem animierte C4
Ich hoffe doch das ich meine Lady mal bei Sam zur Kontrolle bringen kann, da sie recht lange (2 Jahre) gestanden ist, aber ich bin guten Mutes.
Also ich bin für verschrotten! Ich würde mich opfern und Deinen Müll entsorgen.
Kiregst auch noch den Kilopreis von mir. Deal? OK!
King
Schreib Dich gleich mal hier rein.
ZR-1 Mitglieder
Hallo-gruen
Kai
LTPWS = low tire pressure warning system
Niedriger Reifendruck Warnsystem
Das LTPWS System der Corvette C4 ist eigentlich sehr zuverlässig.
Wenn die Meldung „Service LTPWS“ leuchtet, hat vermutlich einer der 4 Rad Sensoren
keinen Funk Kontakt zum Steuergerät
Am Reifendruck Steuergerät kann der Fehler Code abgefragt werden.
Dann kannst du feststellen welcher Sensor es ist.
LTPWS Fault Code List
Code Definition
99 Receiver/Control Module Diagnosis
23 Right Tire Rear Low Tire
24 Right Tire Rear Sensor Fault
33 Left Tire Rear Low Tire
34 Left Tire Rear Sensor Fault
43 Left Tire Front Low Tire
44 Left Tire Front Sensor Fault
53 Right Tire Front Low Tire
54 Right Tire Front Sensor Fault
Abfrage:
Brücke am ALDL Stecker zwischen A und B
Zündung Einschalten
Die „Service LTPWS“ Lampe Blinkt dann den Fehler Code
Belegung des ALDL Stecker siehe hier:
https://www.corvette-c4.eu/dmcl.pdf
Wenn bekannt ist welcher Sensor die Fehlermeldung auslöst,
entsprechenden Reifen abziehen und den Sensor erneuern oder
Reparieren.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  Service für ZR-1 in Österreich tiptron 1 3.903 01.03.2012, 14:31
Letzter Beitrag: RVysata
  Service Engine Soon Bernd-V8 34 20.407 12.04.2009, 12:38
Letzter Beitrag: SAM/CH ZR-1
Information SES - Service Engine Soon Kontrollampe an Corvette.ZR1 24 26.571 27.05.2008, 12:35
Letzter Beitrag: GMB
  OBD I, Service ride control, Fehlertcode bauerg 3 6.918 09.09.2005, 13:48
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
Brick Anzeige: Service Ride Control ZR1-Bert 15 11.819 23.09.2004, 09:18
