Heute angefangen,aber?
Weiß nicht wie man das justiert,wie gesagt ist ja nur sporadisch das die Vette nicht anspringt
Ich hab heute mal in R geschaltet und die Rückfahrscheinwerfer gehn,die dürften dann doch auch nicht funktionieren wenn das NSS verstellt ist,denke ich,oder denke ich falsch?
Peter
Kopf hoch,nicht die Hände.
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.corvettefor
Hab ich gerade gefunden.
Der Link geht nicht ,schade.
Peter
Man kann den Schalter, wenn man die Schrauben leicht löst oder wenigstens eine, nach vorne und hinten schieben
und dann z.B. den Durchgang messen ( siehe mein Bild , erster Post ). Glaube zwischen grün und bei mir, neuer
Schalter, weiß muß Durchgang für die Rückwärtsleuchten sein. Zwischen den beiden lilafarbenden ist in N und P
Durchgang.
Aber man kann, wenn es nicht gut eingestellt ist in P den Hebel leicht verschieben und dann hat er mal keinen Kontakt,
gerade wenn er kurz vor R ist, hat bei mir auf jeden Fall etwas Spiel in P.
Vielleicht läßt sich das mit minimalem Verschieben bei Dir einstellen.
Guten Morgen,
Springt sie nicht an, wenn sie warm ist, oder ist das egal?
Gruß Frank
Guten Morgen,
das ist egal.Aber wie gesagt ,es kommt selten vor.
Ich meine der Kontakt ist versifft,und dadurch springt sie ab und zu  nicht an.
Würde auch versuchen das NSS einzustellen,aber Elektrik und ich,da prallen zwei Welten aufeinander.
Peter
  TüV OK, aber... Pacer 9 3.335 14.09.2024, 11:48
Letzter Beitrag: Mikelonia
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 2.409 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
  Anlasser klackt – aber anders? Klause 5 2.220 26.07.2024, 15:30
Letzter Beitrag: Klause
  Standlicht vorhanden aber ohne Funktion Mac82 16 6.045 22.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: Mac82
  Wärmetauscher erfolgreich getauscht . C3 mit Klima Aber dann kams😳... Tom79 3 3.206 29.09.2021, 21:48
Letzter Beitrag: Tom79
