Kühlerausbau bei 78er C3 Schalter
(19.01.2020, 23:24)daabm schrieb: Ich würde tauschen und neu reinmachen - aber ich bin high mileage, ich will fahren und nicht anschauen ;-) Das muß jeder selber entscheiden.
Von den Kosten her gibt sich das nicht viel, der große Champion Alukühler kostet knapp 500,-, DeWitt ist etwas teurer...
welchen neuen würdest du denn empfehlen? sollte allerdings plug´n play sein.
gruß
einstein
Altern ist nichts für Feiglinge!
Champion oder DeWitt. Bissle anpassen muß man immer an der Halterung (Gummis unterlegen oder wegschnibbeln). Das gibt sich nicht viel. Ganz "plug and play" gibt es keine, weil die Halterungen nie 100% passen.
Viele Grüße, Martin
18436572
Hi , ich hab den von Corvette Amerika eingebaut, plug & play , hat alles gut gepasst ohne Zusatzarbeiten und funktioniert tadellos. Kannst natürlich einen der allus reinbauen, wenn du aber keine Probleme mit Kühlung hattest würde ich den "originalen" wieder nehmen. Wenn du direkt bestellst und bisschen zeit hast zu warten ist auch der Preis ok, wenn nicht frag mal bei Corvette Bien, da hab ich meinen geholt. Hatte es aber auch bisschen eilig , war im Sommer.
Grüße Kalle
Hi Martin, meiner hat gepasst... ätsch
Ist aber nicht aus Alu- ätsch :-)) Nee, paßt schon, ich hab in vielen Beiträgen mitbekommen, daß die direct Replacement Kühler wohl wirklich direkt passen, das bei den Alus aber eher selten der Fall ist.
Viele Grüße, Martin
18436572
Genau , deshalb hab ich den normalo genommen , Kühlung war vorher gut und danach fast noch besser Ha und Anpassarbeit gespart...
War bei mit genau so, rein, raus, fertig OK!
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
  Aktivkohlekanister bei Schalter ausbauen Ingolf996 7 2.198 29.01.2025, 11:53
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Elektroprobleme 78er C3 lolli65 12 4.171 11.03.2024, 16:47
Letzter Beitrag: lolli65
  TCS-Schalter CorviC3 9 3.795 22.12.2023, 10:05
Letzter Beitrag: rookie_71
  C3 ´78 Lenksäule bzw. Blinkstock-Schalter Pirat 9 4.056 29.10.2023, 10:59
Letzter Beitrag: Dranner74
  Tipp zur Dashboard Demontage 78er C3 Pirat 21 11.871 16.08.2023, 18:19
Letzter Beitrag: K.H.
