Themen: 169
Viernheim
Hi zusammen,
habe beim Überfahren von groben Bodenwellen (also diese 5cm hohen Bremsschwellen) ein sehr lästiges Knarzgeräusch beim einfedern der Vorderachse.
Ich vermute die Auflager der Blattfeder. Kann das jemand bestätigen, da er vielleicht schon ähnliche Geräusche hatte?
vg
Alex
Themen: 15
Bamberg
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1992
Kennzeichen:
IL-CC 4
Hi Alex.
Ein heftiges knartzen hatte ich auch erst, kam von den Kreuzgelenken der Hinterachse.
Hier im Forum gab es einen Tip der geholfen hat.
Habe die Zentralmutter (Kronenmutter) nachgezogen.
Alles war gut. ..
Gruss Sven
Themen: 118
Baureihe (2): 2000, gelb
Baujahr,Farbe (2): C5
Moin Alex,
die Enden der Blattfeder können das sein, aber auch die Stabilisatorgummis. Habe ich derzeit bei der C5. Muss alle 1000 km mit Keramikpaste nachfetten.
Reiner
Themen: 23
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1986, rot
Kennzeichen: NI X9H
Hallo Alex,
bei mir sind es auch immer die Stabigummis.
Zum fetten habe ich oft keinen Bock, weil ich dazu die Lagergummis ausbauen muss.
Also sprühe ich Ballistol dran und die Geräusche sind erstmal weg.
Gruß, Andre'
Themen: 18
Balve
Baureihe:
C5 Coupé
Baujahr,Farbe:
2001, navyblue
Baureihe (2):
C4 Cabrio
Baujahr,Farbe (2):
1989, weiß/rot
Baureihe (3) :
H Legend Coupé
Baujahr,Farbe (3) :
1991
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Ich hatte bei der C5 diese Stabigummis am Knatschen beim Ein- und ausfedern. Da habe ich auch zunächst geölt und gefettet. Das hat nie lange geholfen.
Es handelt sich dabei um die Gummis an denen die Stabis mit den U-Bügeln an dem Fahrgestell aufgehängt sind.
Dann habe ich diese Gummis ausgebaut, komplett entfettet und innen mit Talkum-Pulver fett eingepudert.
Seitdem ist seit vielen Jahren Ruhe.
Genau das würde ich für die C4 auch vorschlagen, denn die Aufhängung des Stabis ist hier gleich.
Ralph
Themen: 169
Viernheim
Ok schaue mir einmal an wo genau das Geräusch herkommt. Talkum habe ich noch irgendwo, Keramikpaste leider nicht, deshalb werde ich erstmal in diese Richtung testen. Sorry Reiner
vg
Alex
