Muncie M20 Input Shaft
Hallo Juergen, also die Extention housing rear seal war ok und aus dem Countershaft vorn kam kein Oel. Dann kann es ja nur noch Ueberfuellung sein. Ich habe das Getriebe wieder drin und muss jetzt erst einmal das Diff und Traillingarme einbauen um es zu testen.Werde auf jeden Fall auch die Ventildeckeldichtungen und evtl auch Intake Dichtungen neu machen sowie Oelwanne und Rear Main Seal. Damit sollte dann wohl alles OK sein.
  Kupplungsglocke für SB 327 und M20 Spezialität, Frage für Fachleute Christian-K 14 2.954 26.03.2025, 13:15
Letzter Beitrag: silverZ28
  Ratio ändern im Muncie M21 rookie_71 5 3.076 07.07.2022, 21:48
Letzter Beitrag: Truckdriver
  Gelenkwelle / Joint Shaft hondaxeleven 5 4.141 07.08.2020, 14:00
Letzter Beitrag: hondaxeleven
  Muncie Eingangswelle sparkplug 2 4.215 11.04.2020, 12:15
  Hauptwelle Muncie 4 Gang sparkplug 5 11.653 22.03.2020, 13:12
