Signal wenn Tür geöffnet wird
ich hab meiner C5 ein neues Radio/Multimedia System spendiert.
Das alte grottige sch... Alpine Zeugs ist endlich nach 7 Jahren Ärger rausgeflogen. (nie wieder Alpine!!)
Dabei bin ich dann auch wieder auf eine Schaltung von mir gestoßen mit der das Radio noch strom bekommt, nachdem die Zündung wieder aus ist.
Öffnet man dann die Tür geht das Radio auch komplett aus.
Soweit die Theorie die auch in 90% aller Fälle funktioniert.
Das Signal für die Tür Öffnung habe ich damals von der Lampe im Fußraum abgegriffen.
Leider musste ich im Sommer feststellen, dass die C5 bei starker Sonneneinstrahlung die Beleuchtung im Fußraum nicht aktiviert.
Folge: das Signal bleibt aus und das Radio leider an bis die Batterie leer ist.
Frage daher: Woher bekomme ich ein zuverlässiges Signal, dass eine der beiden Türen geöffnet wird. Leider haben die Türen nicht mehr so einen Klassischen Türkontakt an den man einfach gehen könnte.
Jemand eine Idee?
Body Control Module ?
TEST TEST TEST
Zitat:eine Schaltung von mir gestoßen mit der das Radio noch strom bekommt, nachdem die Zündung wieder aus ist. Öffnet man dann die Tür geht das Radio auch komplett aus.
Das ist doch auch Serie!
Und welches Kabel am BCM?
@JR: Ja für das Werksradio. Sobald man ein anderes Gerät einbaut klappt das leider nicht mehr.
Birger, ich kann Dir gerne das Service Manual geben, da steht die Belegung drin.
TEST TEST TEST
Ist bei mir aber auch so, Zündung aus und das Alpine Radio ist aus huahua huahua huahua huahua
Mfg Ralf Hallo-gruen
  C5 Convertible - leicht Undicht Fahrerseite Tür Dirk479 12 1.314 16.09.2025, 08:46
Letzter Beitrag: Dirk479
  Erstaunlich das da tatsächlich was gezahlt wird Commator 4 2.275 13.07.2024, 14:09
Letzter Beitrag: Axel Pfeiffer
  rechte Tür Stromlos Peter Mandry 9 6.521 24.08.2022, 13:07
  Falz / Sicke in der Tür Dolsch 15 7.357 17.06.2022, 13:37
Letzter Beitrag: Legend32
  Akustisches Signal bei "TÜR OFFEN" heiner88 2 3.003 26.07.2021, 19:49
Letzter Beitrag: heiner88
