Tausch Kurbelwellendichtring 454cci zum Drehmomentwandler
ich habe einen neuen Kurbelwellendichtring da, wie muss ich vorgehen?
1. Automatikgetriebe lösen
2. Lenkgestänge lösen
3. Ölwanne raus
4. Lagerschale lösen Richtung Drehmomentwandler
5. andere Lagerschalen auch lösen und die Kurbelwelle leicht ablassen um die Zweigeteilte Dichtung zu tauschen?
6. Rückwärts montieren?
Wo bekomme ich einen solchen Spezialschlüssel/Nuss um die Schrauben, welche die Ölpumpe und das Blech halten zu lösen? Die Schrauben sind 60mm Lang und 13/16 groß. Meine Nuss ist dafür nicht lang genug...mit nem Maulschlüssel reicht die Kraft einfach nicht aus.
Hallo Tigscher,
Ich habe es schon mal so gemacht:
Schutzblech zwischen motor und Getriebe demontieren, ggf. auch min. einen Auspuffstrang in dem Bereich.
Ölwanne ausbauen, dafür Lenkgestänge absenken
Ölpumpe und die darunteliegende Lagerschale demontieren
Dichtring aus Lagerschale wechseln und den im Motor sitzenden vorsichtig raustreiben
Auch hier den neuen Dichtring wieder einführen und rückwärts zusammenbauen.
Die Schrauben sind zöllige Schrauben, größe habe ich gerade nicht parat.
Gibts aber fast überal, auch als Langnuß.
Hoffe es klappt auch bei Dir.
Lothar
  1982: Schlauch zum Heater Water Control Valve Daedalus 3 1.486 09.03.2025, 15:15
Letzter Beitrag: Daedalus
  Braune Brühe - Rostschutz zum Frostschutz? C3-Fritz 21 5.417 26.10.2024, 01:05
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 4.089 13.01.2024, 16:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  Erfahrungen zum Holley 650CFM Vergaser 4175 Spread Bore Quadrajet™ Style Ingolf996 27 9.276 01.10.2023, 15:44
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Hilfeschrei zum 1. Mai Waterman454 13 6.186 04.05.2023, 10:10
Letzter Beitrag: Waterman454
