Fächerkrümmer
Die Dinger bringen auch dann nur was bei hohen Drehzahlen, wenn ALLES vom Luftfilter bis zum Ende Auspuff darauf ausgelegt ist - will sagen: Vergaser, Ansaugspinne, Ventile, Nockenwelle, Rohrdurchmesser Abgasanlage.
Und dann haben sie noch den Nachteil, dass sie mehr Abwärme im Motorraum erzeugen - bedeutet erhöhten Verschleiss auf Magnetschalter Anlasser, Dichtungen des Lenkgetriebes (Fett darin wird noch flüssiger) etc. Weiterhin bedeutet die Abwärme auch noch einen Leistungsverlust aufgrund der wärmeren Ansaugluft (weniger Sauerstoff drin, weniger Leistung).
Ach und die Zündkabel müssen meist auch noch neu verlegt werden.
Wenn Du Drehmoment von unten genießen willst, dann lass am besten alles beim alten.
Gruss,
Wie kommst du so plötzlich zu dieser Erkenntnis?
das gehört sicher hier mit ran >>KLICK<<
Oeli hat latürnich recht... war eine Antwort auf den bestehenden Thread...
Mal wieder krass-falsche Knöfsche gedruckt.
Gruss,
  Suche Sidepipes und Fächerkrümmer Wittgensteiner 39 2.222 Vor 9 Stunden
  C3 Fächerkrümmer Frage Hausmeistermathew 26 7.851 14.12.2023, 10:33
Letzter Beitrag: Hausmeistermathew
  Fächerkrümmer - Einbauprobleme Landarzt 22 7.324 22.06.2022, 11:34
Letzter Beitrag: MiSt
  Lichtmaschinenhalter mit Fächerkrümmer Kelkheimer 11 12.915 03.04.2020, 16:28
Letzter Beitrag: Oeli
  Fächerkrümmer feat Zündkerzenstecker StefanW 18 18.220 07.05.2019, 11:09
Letzter Beitrag: daabm
