Rauschen der Lautsprecher nach Schalterbetätigung
LED´s verursachen durchaus Rauschen. Ich habe hinten auch LED´s als Blinkleuchten. Beim Blinken hört man es teilweise als lautes Rauschen im Radio. Je nach Sender und Empfangslage mal leiser oder lauter.
Mit den normalen Birnen ist es nicht der Fall.
klar, Birnen wachsen ja auch am Baum Prost!.......nur Spaß
nein, im Ernst jetzt, die reine LED selber kann nicht der Verursacher der Störung sein!
Wenn etwas Störungen verursacht, dann die vorgeschaltete Elektronik, zum Beispiel ein DC-DC Konverter oder Schaltnetzteil....
Da eine LED ja nie direkt an 12V betrieben werden kann, sondern eine Konstantstromquelle benötigt, ist hier die Ursache zu suchen.
Wahrscheinlich sind diese aftermarket LED Rückleuchten gegen alle Regeln der EMV konstruiert.
Moderne PKW haben ja heute vielfach, teilweise ausschließlich LEDs in den Lampenkörpern.
Da man die naturgemäß nicht abschirmen kann - man würde ja nichts mehr vom Licht sehen - wäre das untragbar wenn LEDs Hochfrequenzstörungen produzieren würden.
Stimmt, es liegt an der Elektronik der LED. Aber ohne eine in die LED integrierte Elektronik kann man die ja nicht betreiben. Es liegt also am LED-Leuchtmittel. Prost!
Ich habe die LED´s verbaut, weil ich (mit TÜV-Segen) gelb durch die roten Rückleuchten blinke.
Es sind die Schaltregler der Stromversorgung, ich habe auch ein paar davon aber nie verbaut. Die Helligkeit ist zwar ab 8-9V konstant, der Schaltregler läuft aber mit einer Frequenz zwischen 150-500 kHz und eventuell noch mit PWM dazu. Ich hatte mal nachgemessen, die Dinger erzeugen einen deutlichen Störnebel welchen man auch im Radio hören kann da bei der C6 die Antennen unterhalb der Rücklichter sind. Aufgrund der Bauform kannst du keinen linearen Treiber nehmen, der würde einfach zu viel Wärme zusätzlich erzeugen. Bestenfalls wäre eine Teilung von LED und Stromversorgung machbar, dann könnte man aber auch nicht mehr einfach die LEDs gegen Glühlampen tauschen.
Die Headunit ist komplett anders ab 2011 und hat hinten einen USB Port.
Von vorne sehen sie beide identisch aus.
Den kann man, nach momentanem Wissensstand, nicht so ohne weiteres bei pre 2011er Navis nachrüsten.
links vor 2011, rechts ab 2011 mit USB
[Bild: navusb_a.jpg]
Micro-USB Port
[Bild: navusb.jpg]
Vielen Dank für die Infos und die Bilder, Thomas.
Die Unterschiede und der fehlende USB-Port waren mir so nicht bewusst.
Eigentlich logisch. Ich dachte nur, das Signal von der USB-Schnittstelle wird eventuell über den vorhandenen Kabelsatz eingeschleift. Muss ich wohl weiter nach einer Lösung suchen.
Martin
  Motor primen nach Standzeit zuendler 8 1.412 19.02.2024, 05:08
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Suche nach komfortablen Fahrwerk Johnny Bravo 12 2.700 10.01.2024, 13:43
Letzter Beitrag: Poky
  Felgen von der C7 auf der C6 Stollix 19 3.723 10.10.2023, 13:18
Letzter Beitrag: popeye
  Knarren, Knarzen im Fahrzeug nach ca. 15 Minuten Fahrt auf unseren Paradestrassen Klausx 16 2.501 29.09.2023, 18:17
Letzter Beitrag: Z06FAN
  Bose Lautsprecher Fahrerseite ohne Funktion:( Mcpd-125 11 1.277 21.09.2023, 09:31
