C3 ignition switch
hi, der switch ist drin und nen neuen Analsser auch. switch war kaputt von elektr. Benzinpumpe dirket auf Zündung.
Blöde Verkettung... Danke Trotzdem.
schnellverdunster
Hm, dann entschuldige meine falsche Aussage. Bei mir war sowieso alles ausgebaut, als ich den Switch getauscht habe, ich hätte dir keine sichere Antwort geben können, sonst hätte ich's noch beigefügt. Wieviel haste jetzt entfernen müssen?
[Bild: ycm.gif]
Hier noch mal in bunt.
[Bild: 21477555wv.jpg]
Gruß Matze
Hallo-gruen
Alles ist gut, solange Du wild bist!
Wow. Tolles Foto. Anfangs hab ich mir ne Platte gemacht wo um Himmels Willen der Switch IN der Säule versteckt sein soll. Das Teil ist nicht wirklich zierlich. Der Wechsel war, wie gesagt notwendig weil vom Vorbesitzer die Plusleitung für die elektr. Benzinpumpe direkt von der Zündung geklemmt wurde. Dadurch ist im Switch sicher etwas durchgeschmökelt, die Mechanik lief noch einwandfrei.
Einen neuen Anlasser mit neuem Magnetschalter hab ich der C3 verpasst, und vom freundlichen Verkäufer von M+F dringend empfohlen, noch mit Hitzeband bandagiert.
Leider sind die Rohre des Fächerkrümmers NOCH nicht bandagiert, muss ich mal nachholen.
Allen besten Dank für die Tipps.
Mit freundlicher Blinkhupe, ulli Prost!
schnellverdunster
Zitat:Original von sihui
Der Ignition Switch sitzt auf der Lenksäule ...
Du musst schon lesen was man dir schreibt ... Yeeah!
Gruß, Sigi
  81er Engine Temperature Switch für Auxiliary Fan oll-doll 9 953 12.09.2025, 19:12
Letzter Beitrag: oll-doll
  Suche 1968-1972 C3 CORVETTE WINDSHIELD WIPER ARM VACUUM SWITCH ReniTom 3 2.501 19.06.2023, 21:37
Letzter Beitrag: ReniTom
  Alarmhorn & Alarm Switch restaurieren jeffrey864 13 5.240 18.02.2022, 17:55
Letzter Beitrag: jeffrey864
  69er Alarmanlage / hood ajar switch bracket SHADE 10 5.723 28.01.2022, 14:40
Letzter Beitrag: rookie_71
  Bj 69 Lights switch de-&montieren Jackesvette 11 4.539 29.10.2021, 13:02
